查看: 25180|回复: 48
如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
发表于 2006-11-11 12:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
炼胶机轴承280*420*105,轧辊轴直径280*107,过渡配合,热套,如何加热轴承。
发表于 2006-11-11 13:19:05 | 显示全部楼层
Re: 如何安装这个轴承?---[实际问题,请教]
。。。?轴承加热可油浴,感应加热。
发表于 2006-11-11 16:31:45 | 显示全部楼层
可以用油或温箱加热,最好能恒温,请注意加热温度。
发表于 2006-11-11 17:46:59 | 显示全部楼层
过渡配合用油浴就可以了
发表于 2006-11-11 22:59:51 | 显示全部楼层
测量出实际尺寸,得出最大过盈量Y。
  B% A( ?5 Y+ I) s0 A7 i然后根据过盈量计算加热温度。
) q' y( C) L& `用一般的轴承加热器加热最为方便,也可以用一般的工业用机械油浴加热。
8 z; l# {! `5 B! Q( f- P: X5 W; g此外,也可以用冷装,即用液氮(-175度)冷冻轴头。
发表于 2006-11-13 11:27:31 | 显示全部楼层
请教楼上的过盈量与加热温度的关系是什么?有没有具体的计算公式。望与大家分享。
 楼主| 发表于 2006-11-13 17:39:56 | 显示全部楼层
谢谢各位。9 P; V. v! ?0 I* @" M
大尺寸轴承安装我见到的是用废油加热,温度150度以上(一般过盈0.02),联轴节加温也用油浴或向整体喷火(工件太大时)。+ P2 d; c7 ~& }5 s- V* N
发表于 2006-11-14 01:02:16 | 显示全部楼层
油加热,制作一塞规,尺寸比轴大0.02-0.03mm,加热轴承至塞规能通过,再进行热套,保险!
发表于 2006-11-16 22:48:58 | 显示全部楼层
油温应该不能超过120度吧。还可以电加
发表于 2006-12-4 13:22:29 | 显示全部楼层
感应加热对轴承影响最小
: w7 o5 Q$ |, J* S/ D( m6 n油浴加热经济、方便,不需要专用设备
GMT+8, 2025-2-27 01:55 , Processed in 0.064578 second(s), 14 queries , Gzip On.
