clg863 发表于 2010-12-10 08:47:01
7.9的铰刀,有现成的么?
图纸上有几个7.9的小孔,不深,但是有公差。有没有谁知道有没有现成的7.9的铰刀卖啊?
clg863 发表于 2010-12-10 08:48:05
孔是平底的,当然用钻头磨也不是不行
jiangsuchensong 发表于 2010-12-10 09:30:51
把8个的铰刀磨掉10丝行不行哦
ALEZHANG 发表于 2010-12-10 11:34:59
可调铰刀,外边大把,7.5-8.5范围的都可以。
小虾1111 发表于 2010-12-10 13:14:59
其实我们用的8mm的铰刀铰的孔很多大于8mm。所以一般使用时先试铰,然后用油石进行研磨。如此反复。直到铰孔直径达到7.9mm方法简单易行。我每次比赛用的铰刀都是这样研磨的。
大萝卜 发表于 2010-12-10 13:31:05
几种方法:
1,可调铰刀,在一定范围内任意尺寸都可以;
2,定制定尺寸铰刀,也就是说7.9的;
3,MISUMI有这个尺寸的铰刀供应的,但是比8的贵很多
奉天 发表于 2010-12-10 14:39:32
8的铰刀 磨一下 就可以了0.1很容易
木然 发表于 2010-12-10 16:28:49
楼上各位说的都可行,LZ选择一种方法就行了
有你相随 发表于 2010-12-10 17:17:28
回复 clg863 的帖子
最简单的方法是用8的铰刀磨一下。
daichangchun 发表于 2010-12-10 19:42:57
如果以后也要用的话建议你定做吧,我们用的铰刀直接就能用,不会出现尺寸不一样的
查看完整版本: 7.9的铰刀,有现成的么?
