查看: 5803|回复: 15
7.9的铰刀,有现成的么?
发表于 2010-12-10 08:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上有几个7.9的小孔,不深,但是有公差。有没有谁知道有没有现成的7.9的铰刀卖啊?
 楼主| 发表于 2010-12-10 08:48:05 | 显示全部楼层
孔是平底的,当然用钻头磨也不是不行
发表于 2010-12-10 09:30:51 | 显示全部楼层
把8个的铰刀磨掉10丝行不行哦
发表于 2010-12-10 11:34:59 | 显示全部楼层
可调铰刀,外边大把,7.5-8.5范围的都可以。
发表于 2010-12-10 13:14:59 | 显示全部楼层
其实我们用的8mm的铰刀铰的孔很多大于8mm。所以一般使用时先试铰,然后用油石进行研磨。如此反复。直到铰孔直径达到7.9mm方法简单易行。我每次比赛用的铰刀都是这样研磨的。
发表于 2010-12-10 13:31:05 | 显示全部楼层
几种方法:, b, W; P. |8 ^% W5 R+ A1 A
1,可调铰刀,在一定范围内任意尺寸都可以;4 C1 u' u3 L- T: @
2,定制定尺寸铰刀,也就是说7.9的;
! \0 B& Q: A# X5 m, h3,MISUMI有这个尺寸的铰刀供应的,但是比8的贵很多
发表于 2010-12-10 14:39:32 | 显示全部楼层
8的铰刀 磨一下 就可以了  0.1很容易
发表于 2010-12-10 16:28:49 | 显示全部楼层
楼上各位说的都可行,LZ选择一种方法就行了
发表于 2010-12-10 17:17:28 | 显示全部楼层
回复 clg863 的帖子
! `! T- E$ P; e$ ?
, Y6 ]) n3 O; ^5 v  W" U最简单的方法是用8的铰刀磨一下。
发表于 2010-12-10 19:42:57 | 显示全部楼层
如果以后也要用的话建议你定做吧,我们用的铰刀直接就能用,不会出现尺寸不一样的
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.070281 second(s), 14 queries , Gzip On.
