zeligyzg 发表于 2010-12-4 10:19:15
这个产品能用红冲加工吗?
料是304不锈钢
我想把外型和10.1的孔冲出来,不知能达到不(外表要苻合技术要求)
一个问题是红冲后材质会变吗?因为2.6小孔那要拿去冲线要求拉力测试600N以上
zeligyzg 发表于 2010-12-4 10:22:03
俺对这个不懂,请高手们指点一二,还有能做的话费用要多少,20000个次
老郑bj 发表于 2010-12-4 17:51:05
太厚了,壁又薄,冲完以后变形会比较严重,10.1的孔基本就没法看了。数量那么大,拿两个样品,找个冲床试验一下也值得。理论上冲压不会降低材料性能,反倒会加强,原理和冷作硬化相同。
看你的描述应该是做线头,应该对加工要求不是太高才对,厚度误差可能是为了方便插在哪里吧。
数量大,是可以考虑铸造毛坯的,铸造以后,那个空会有一点飞边,稍微处理一下就行了。这才是成本最低效率最高的办法。
zeligyzg 发表于 2010-12-6 10:27:44
回复 hellozjs 的帖子
请问hellozjs ,你说的是不是浇铸?
那样话2.6的孔能出来吗?
外型尺寸偏差会大吗?
可以的话我说的冲压要求能达到吗?
孔可以事后再回一下
表面是不是要抛光处理一下?
ljc7605 发表于 2010-12-7 11:28:36
这个零件不锈钢精密铸造再好不过!
参考
zeligyzg 发表于 2010-12-7 21:47:00
请大侠帮估算下这模具费要多少?要多少钱一个?
老郑bj 发表于 2010-12-9 19:46:20
回复 zeligyzg 的帖子
是金属模具铸造,生产效率最高的加工方式了。铸造精度可以非常的高,具体能达到多少也要看产品,我印象中最高精度可以达到小数点后两位。当然精度越高,模具成本也会成倍增加。毛坯出来几乎不用再加工,去飞边就可以了,有的会做喷砂处理,让外观更好看。至于费用就不好说了,要看模具的寿命要求,精度要求,最贵的不一定是最好的,精度最高的,不一定是效率最高的。下图就是304铸件。模具价格就不知道了,需要问专业人员。如果上万件的模具,预计要以万为单位来计算模具费用。
zeligyzg 发表于 2010-12-12 20:14:44
回复 hellozjs 的帖子
hellozjs 谢谢你,我去问下,我家这边应该有的
zy3692976 发表于 2010-12-17 10:16:56
可以红冲的
查看完整版本: 这个产品能用红冲加工吗?
