查看: 6973|回复: 18
这个产品能用红冲加工吗?
发表于 2010-12-4 10:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
料是304不锈钢
) B7 a9 B7 s- J: V( T我想把外型和10.1的孔冲出来,不知能达到不(外表要苻合技术要求)5 r, K& s' w: x8 j! b
一个问题是红冲后材质会变吗?因为2.6小孔那要拿去冲线要求拉力测试600N以上
* B$ w- G" n+ U; G$ J
 楼主| 发表于 2010-12-4 10:22:03 | 显示全部楼层
俺对这个不懂,请高手们指点一二,还有能做的话费用要多少,20000个次
发表于 2010-12-4 17:51:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 hellozjs 于 2010-12-4 17:56 编辑 5 Q: ?" V" W, B1 G/ L: K
9 g6 y: |2 E/ c* {% `- T5 \
太厚了,壁又薄,冲完以后变形会比较严重,10.1的孔基本就没法看了。数量那么大,拿两个样品,找个冲床试验一下也值得。理论上冲压不会降低材料性能,反倒会加强,原理和冷作硬化相同。) i# j6 _2 }  |& |- M3 D, i
看你的描述应该是做线头,应该对加工要求不是太高才对,厚度误差可能是为了方便插在哪里吧。
  K0 `- Y; c4 D7 K% E& Q  z数量大,是可以考虑铸造毛坯的,铸造以后,那个空会有一点飞边,稍微处理一下就行了。这才是成本最低效率最高的办法。/ g9 \4 F) x( f
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:27:44 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子' W, [! r& W, x; m3 _0 c' Y* {! w
- U5 _: I$ c8 b( k: n. `. n) l7 _
请问hellozjs ,你说的是不是浇铸?- N7 q3 w" Q: C; q9 Y
那样话2.6的孔能出来吗?
& y. e% O. V/ X* S0 o) @外型尺寸偏差会大吗?
, u7 L% K9 }! U' \& C: ^- {可以的话我说的冲压要求能达到吗?
5 b+ P) ]. l, u- `" s" V孔可以事后再回一下9 w( x* v7 \8 q6 r0 n5 s8 t$ y& G: X' c
表面是不是要抛光处理一下?! O& |3 K+ s1 ?; Y1 g
发表于 2010-12-7 11:28:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljc7605 于 2010-12-7 11:29 编辑 2 O, R6 U3 g: m' q- r. H/ N
6 E" {: X% P: R- ~  v7 ?$ R6 n2 h6 ]
这个零件不锈钢精密铸造再好不过!4 l3 R$ X; y' \) X; F, M
参考
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:47:00 | 显示全部楼层
请大侠帮估算下这模具费要多少?要多少钱一个?
发表于 2010-12-9 19:46:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 hellozjs 于 2010-12-9 19:48 编辑 5 Z5 f& x% r: L5 q. t. U& W
/ \4 q9 f6 Y) h2 p& W, J! |2 M回复 zeligyzg 的帖子
5 v% `/ p+ f  i8 ~; B- a! y
  H! L& d, i# `' O是金属模具铸造,生产效率最高的加工方式了。铸造精度可以非常的高,具体能达到多少也要看产品,我印象中最高精度可以达到小数点后两位。当然精度越高,模具成本也会成倍增加。毛坯出来几乎不用再加工,去飞边就可以了,有的会做喷砂处理,让外观更好看。至于费用就不好说了,要看模具的寿命要求,精度要求,最贵的不一定是最好的,精度最高的,不一定是效率最高的。下图就是304铸件。模具价格就不知道了,需要问专业人员。如果上万件的模具,预计要以万为单位来计算模具费用。
发表于 2010-12-9 19:47:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-12 20:14:44 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子% O3 x5 l0 r$ K2 Z
# U% K0 [1 O& m  i8 Whellozjs 谢谢你,我去问下,我家这边应该有的
发表于 2010-12-17 10:16:56 | 显示全部楼层
可以红冲的
GMT+8, 2024-11-27 22:19 , Processed in 0.055355 second(s), 16 queries , Gzip On.
