在只有380v的现场使用220V手电钻
我曾经遇到过在只有380v没有220V并且装有3线漏电保护器供电的现场使用220v手电钻,把交流焊机调到220v档,把手电钻和焊机电源线串联起来,合闸就把活干了。 晕倒,380V的三相电有四根线,一根是地线,另外三根和地线之间的电压都是220V 回复 hellozjs 的帖子如果变压器的低压侧绕组采用的是△连接方式,则没有中性线,而且只有一种电压。所以在用电现场没有220V电压等级是不稀奇的。 回复 hellozjs 的帖子
只有3根火线,而且还用着3线的漏电保护的。 我修理过焊机、变压器。干过电焊。这个方法也用过
