查看: 3283|回复: 4
在只有380v的现场使用220V手电钻
发表于 2010-12-3 21:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经遇到过在只有380v没有220V并且装有3线漏电保护器供电的现场使用220v手电钻,把交流焊机调到220v档,把手电钻和焊机电源线串联起来,合闸就把活干了。
发表于 2010-12-3 23:23:25 | 显示全部楼层
晕倒,380V的三相电有四根线,一根是地线,另外三根和地线之间的电压都是220V
发表于 2010-12-3 23:36:17 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子
$ v7 Y/ K" q8 G% H/ H# ~% j" v$ Q
  r/ E6 U3 Y$ C9 B+ W, Y( X如果变压器的低压侧绕组采用的是△连接方式,则没有中性线,而且只有一种电压。所以在用电现场没有220V电压等级是不稀奇的。
 楼主| 发表于 2010-12-4 20:32:55 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子( r6 O7 p) s* A- |' {
2 u0 I0 f6 r0 Y) b
只有3根火线,而且还用着3线的漏电保护的。
发表于 2010-12-6 15:24:50 | 显示全部楼层
我修理过焊机、变压器。干过电焊。这个方法也用过
GMT+8, 2024-11-16 09:27 , Processed in 0.051809 second(s), 15 queries , Gzip On.
