649997847 发表于 2010-12-3 16:02:22
离心机轴承失效分析
废话不多说,直接说情况:
   离心机使用SKF角接触球轴承多次出现问题,起初使用的轴承接触角为30°,现改为型号7214CD/P4A ,出现了下列情况:
一.轴承应用环境1.7214 CD/P4A与6214轴承配套应用于型号为TGDB 313VC-98B的离心机(6214位于7214 CD/P4A的上方),更换时二者同时更换
2.转速4500r/min3.开机瞬间会有大约40t的轴向冲击力作用于轴承上4.开机运行过程中的轴向及径向受力厂家没有数据可提供,但是每2分钟离心机会有一次排渣,此时仍会有30-40吨的轴向力作用。5.离心机出厂配用轴承厂家无数据可提供6.该离心机原来采用国产轴承,因精度不高,对主轴承造成了一定损伤
二.现场状况如下(照片在附件中给出): ⒈有7颗滚动体表面出现了平行的两道沟槽,两条相距约2mm。一条位于过球体中心的平面内,深度约10um,另一条深度约5um。其余滚动体表面没有沟槽⒉内外圈滚道面均有微坑,深度大小不一,平均在几微米。①内圈滚道微坑多集中于滚道中心位置,且偏向一侧,该侧为滚动体与滚道有应力接触的面②外圈滚道微坑分布没有规律⒊外圈挡边有2-3处轻微的的塑性变形
现想咨询轴承滚动体出现划痕的原因,轴承多次出现问题,是否是离心机主轴的原因?是否是更换轴承接触角度所致?
浦江思南 发表于 2010-12-3 16:56:56
1.内部因素,钢珠材料和内外圈材料强度不等,国产离心机在转速4500转时有可能发生轴向和径向双重冲击应力或微量弹跳,如果润滑不良,局部温度上升进一步加速内外圈磨损。当有磨损下的微小钢粒聚集在一起时,这部分带有二次应力的高硬度颗粒开始切削钢球造成钢球伤痕。
2.外部因素,离心机吸入杂质粉尘如高硬度石英砂粒等,密封不严混入轴承滚到内造成伤痕。
至于内外圈磨损位置和离心机工况,实际受力方向有关。
我以为楼主是来分析问题的,没想到是来提问的,还要加精,得了便宜还卖乖:lol
649997847 发表于 2010-12-3 17:12:57
回复 浦江思南 的帖子
申请加精 不是真正为了加精 是为了引起大家关注呵呵! 前辈说的很专业 ,晚辈学习啦!!
649997847 发表于 2010-12-3 17:28:46
回复 浦江思南 的帖子
不过版主给加精啦,呵呵!!
一两酒 发表于 2010-12-4 00:10:08
7214 CD/P4A也算精密的角接触球轴承了。
不太了解你的工况,希望你能上图,配置,配合,受力,润滑。
就现有的情况:
有7颗滚动体表面出现了平行的两道沟槽,可能和你的预紧力有关。
内圈滚道微坑多集中于滚道中心位置,且偏向一侧,该侧为滚动体与滚道有应力接触的面,也就是说有一侧不怎么受力,所以这时的预紧至关重要。
649997847 发表于 2010-12-4 08:20:31
这是图纸呵呵!受力情况厂家确实无法提供。如果抛弃滚动体划痕,单从内外圈滚道微坑来看,本人认为应该是表面疲劳造成的。各位大大请指教!:loveliness:另外,会不会是碎屑压痕呢??
649997847 发表于 2010-12-4 08:25:01
厂家是看到轴承座有润滑脂流出,拆机检查时发现的上述状况。当时轴承应该已高温
649997847 发表于 2010-12-4 08:33:02
回复 一两酒 的帖子
那晚辈想讨教一下:一般工厂工人安装这种角接触球轴承时,是怎么预紧的?预紧力是怎么测量的呀??{:3_53:}
hongjintai18 发表于 2010-12-4 11:03:49
路过不会啊,我不是专业的,只看 看。
一两酒 发表于 2010-12-4 12:19:59
根据你的图,大致的推断:
页: [1] 2 3
查看完整版本: 离心机轴承失效分析
