毛坯外圆未加工,直接调质会裂纹吗?
我公司两种规格的产品,材料均为40Cr,规格为105和115圆钢,在调质后出现开裂现象,但数量不是全部,只有3件与1件,经过金相分析,是热处理造成的,请教各位,毛坯外圆未加工直接调质会产生裂纹吗?不懂,学习来的,明白人来分析分析 含碳量较高,快冷时易得到对冷裂纹很敏感的淬硬组织(马氏体组织)。
过热区在冷速较大时,很容易形成硬脆的高碳马氏体而使过热区脆化。
自己顶一下,哪位能告诉我毛坯外圆未加工直接调质会产生裂纹吗? 这个淬火时冷却速度过快,产生较大的应力导致工件开裂是不可避免的,只要是少数出现这种现象,我个人认为是正常的! 毛坯外圆未加工直接调质一般不会产生裂纹,除非原材料上本身有裂纹缺陷 回复 玲珑在线 的帖子
但是 毛坯外圆未经过加工,看不出表面是否有裂纹啊?
不知一般的热处理厂家是否有对这种外圆毛坯面工件直接做热处理的经验可以介绍!
毛坯,尤其是圆形毛坯,直径小的,还可以直接调质,但大了就不行,尤其像40Cr这样比较敏感的材料,这类毛坯从轧厂出来,一般是自然正火状态,要先扒皮,才能保证所有件不裂纹,
毛坯的表面微裂纹,在材料原始状态是无法完全避免的, 回复 2266998 的帖子
我们直接调质的外圆都不大,100左右的直径,莫非40Cr的圆钢毛坯很容易产生裂纹吗?
100左右应该算比较大了,我们这50以内一般直接做调质
