杨帅 发表于 2010-12-1 12:42:33
小齿轮硬车削用什么机床?
齿轮淬火后,车端面处的台肩和内孔,用哪一家的机床比较好?齿轮内径范围有Φ40---110mm。
能否发个照片,谢谢。
附:工厂以前是磨削加工,由于规模扩大,打算以车代磨来减少设备投资,刀具已选好,机床用什么型号的好?
hesheya 发表于 2010-12-1 17:50:26
这个选择还是比较多的,现在又许多数控车床是适合重切削的,你可以去咨询咨询
杨帅 发表于 2010-12-4 00:11:05
回复 hesheya 的帖子
硬车一般余量小的很,0.2-0.5mm余量。所以重车削要求的不高,只要是要求精度,非则保证不了平面度和齿轮精度,就怕用一段时间精度下降了,白费了。
wangqing9696 发表于 2010-12-4 16:32:15
回复 杨帅 的帖子
请问你是准备国内的还是国外的呢?
杨帅 发表于 2010-12-4 18:42:36
回复 wangqing9696 的帖子
都给介绍一下呗。最好是国内 可靠又便宜的
promejack 发表于 2010-12-10 14:44:26
宝鸡CK40!!!!!
wangqing9696 发表于 2010-12-13 09:50:43
回复 杨帅 的帖子
很遗憾,国内没有真正的通用硬车车床,有专机硬车的,不适合加工小齿轮
wangqing9696 发表于 2010-12-13 11:08:38
国外的有,价格不菲。 当前长度: 18 字节系统限制: 20 到 10000 字节
杨帅 发表于 2010-12-14 18:10:16
回复 wangqing9696 的帖子
谢谢您,您是不是做机床的?
光明磊落1976 发表于 2011-1-21 22:00:31
普通车床就可以,我们厂就这样了。
查看完整版本: 小齿轮硬车削用什么机床?
