查看: 6400|回复: 17
小齿轮硬车削用什么机床?
发表于 2010-12-1 12:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮淬火后,车端面处的台肩和内孔,用哪一家的机床比较好?齿轮内径范围有Φ40---110mm。/ k+ U& @2 O# D/ X% {/ W$ C
( U$ s3 V+ Q" c* I3 W3 D: X  _) n能否发个照片,谢谢。
* Z# L) V& l! f) j9 _: N$ i. i2 ^1 B% {6 w% N! n
附:工厂以前是磨削加工,由于规模扩大,打算以车代磨来减少设备投资,刀具已选好,机床用什么型号的好?
( L2 T) V) q0 T  j0 u& [
发表于 2010-12-1 17:50:26 | 显示全部楼层
这个选择还是比较多的,现在又许多数控车床是适合重切削的,你可以去咨询咨询
 楼主| 发表于 2010-12-4 00:11:05 | 显示全部楼层
回复 hesheya 的帖子% a0 k; ^* n" C
3 L2 C' f# d7 l9 B: A5 C3 q硬车一般余量小的很,0.2-0.5mm余量。所以重车削要求的不高,只要是要求精度,非则保证不了平面度和齿轮精度,就怕用一段时间精度下降了,白费了。
发表于 2010-12-4 16:32:15 | 显示全部楼层
回复 杨帅 的帖子
: R' M. a3 |0 v, f* Z; }7 M
* _2 |$ [. @1 N4 J6 V  ?请问你是准备国内的还是国外的呢?
 楼主| 发表于 2010-12-4 18:42:36 | 显示全部楼层
回复 wangqing9696 的帖子) B$ h8 X% L2 v5 \
/ {/ Q, p' b& G) x都给介绍一下呗。最好是国内 可靠又便宜的
发表于 2010-12-10 14:44:26 | 显示全部楼层
宝鸡CK40!!!!!
发表于 2010-12-13 09:50:43 | 显示全部楼层
回复 杨帅 的帖子4 X: E- z7 h& s: z1 T* E
2 o8 @5 N0 `1 Y- P很遗憾,国内没有真正的通用硬车车床,有专机硬车的,不适合加工小齿轮
发表于 2010-12-13 11:08:38 | 显示全部楼层
国外的有,价格不菲。 当前长度: 18 字节系统限制: 20 到 10000 字节
 楼主| 发表于 2010-12-14 18:10:16 | 显示全部楼层
回复 wangqing9696 的帖子; M; f9 S5 ^! C( b1 b) |; }
( ]. U  S7 [* p0 @- d% v1 j' A6 r谢谢您,您是不是做机床的?
发表于 2011-1-21 22:00:31 | 显示全部楼层
普通车床就可以,我们厂就这样了。
GMT+8, 2024-11-28 13:52 , Processed in 0.054726 second(s), 15 queries , Gzip On.
