hesheya 发表于 2010-11-30 18:05:37
如何保证两面磨削的平面度在0.05mm以内?
大家各抒己见,厚度2mm的直径150 的薄板在平面磨上磨削,有什么好的办法保证两面磨削的平面度在0.05mm以内
daichangchun 发表于 2010-11-30 19:58:20
什么样的材料?硬度是多少?
史德潮 发表于 2010-11-30 20:14:44
应该取决于磨床的精度。。。。。。。。。。。。。
hesheya 发表于 2010-11-30 20:18:45
回复 daichangchun 的帖子
45钢的,硬度在50 左右
hesheya 发表于 2010-11-30 20:20:04
回复 shiiong 的帖子
还望高人指点,呵呵
史德潮 发表于 2010-11-30 20:27:25
不要称高人。
带电磁的工作台,修正砂轮,先把工作台磨一遍,再磨工件。和车工件先车一次卡爪一个道理,只是砂轮自身磨损不好掌握吧了。
daichangchun 发表于 2010-11-30 20:57:56
回复 hesheya 的帖子
0.05的平面度精度并不高,主要是比较薄,容易变形,可以用比较粗的砂轮进行磨削,进刀量不要太大,另外就是要经常翻边,基本就可以达到你的要求
古马 发表于 2010-11-30 21:16:49
精度不算太高。
hesheya 发表于 2010-11-30 21:29:55
回复 shiiong 的帖子
这个我知道,关键是它热处理后变形了,
linzhihui 发表于 2010-11-30 21:31:50
反复反面磨,进给量要少,一次0.005.
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 如何保证两面磨削的平面度在0.05mm以内?
