查看: 18723|回复: 38
如何保证两面磨削的平面度在0.05mm以内?
发表于 2010-11-30 18:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家各抒己见,厚度2mm的直径150 的薄板在平面磨上磨削,有什么好的办法保证两面磨削的平面度在0.05mm以内
发表于 2010-11-30 19:58:20 | 显示全部楼层
什么样的材料?硬度是多少?
0 l( [! h& M& j
发表于 2010-11-30 20:14:44 | 显示全部楼层
应该取决于磨床的精度。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:18:45 | 显示全部楼层
回复 daichangchun 的帖子+ \/ M3 {% t. U2 E7 l! w$ K7 i
7 z# [9 ]7 X) [5 p8 ?) z
45钢的,硬度在50 左右+ n$ `+ I7 E9 z7 j! t' U: Z
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:20:04 | 显示全部楼层
回复 shiiong 的帖子
3 A9 a$ U: {8 `# d/ h% t" V1 v
" [- W! t7 H( a8 B" S6 p& x还望高人指点,呵呵
发表于 2010-11-30 20:27:25 | 显示全部楼层
不要称高人。
. y  L, O3 \. ^$ j( W) @  \# `/ x带电磁的工作台,修正砂轮,先把工作台磨一遍,再磨工件。和车工件先车一次卡爪一个道理,只是砂轮自身磨损不好掌握吧了。
发表于 2010-11-30 20:57:56 | 显示全部楼层
回复 hesheya 的帖子
' h  r8 p& J; Z+ O/ ?2 ~  a0 x0 T1 v0 e1 y$ b
0.05的平面度精度并不高,主要是比较薄,容易变形,可以用比较粗的砂轮进行磨削,进刀量不要太大,另外就是要经常翻边,基本就可以达到你的要求
. C5 Y& i5 |2 ]9 V+ {+ \3 P/ p4 t& l( l' n6 r
发表于 2010-11-30 21:16:49 | 显示全部楼层
精度不算太高。
 楼主| 发表于 2010-11-30 21:29:55 | 显示全部楼层
回复 shiiong 的帖子
9 z  Z$ h/ D2 @) Q* E8 D) F) ^' e9 |: v; q4 Y$ _' T$ W
这个我知道,关键是它热处理后变形了,
发表于 2010-11-30 21:31:50 | 显示全部楼层
反复反面磨,进给量要少,一次0.005.
/ W! j1 A7 p6 A3 m! h' L7 |
GMT+8, 2024-11-26 09:51 , Processed in 0.049387 second(s), 15 queries , Gzip On.
