图纸变程序,我编不出来
请高手帮忙下,加工球体,fanuc系统。给个加工程序,可以的话直接发邮件我:114071294@qq.com不胜感激!!!谢谢了。 兄弟你这是在数控车上加工吗?数控车干到成品成本好像比加工中心还高吧,你是不是把毛坯的尺寸都给标上了啊。 图看不懂,加工几个啊 还是加工中心做的比较好。这个东西,用车床是不能全做出来的。建议还是用车床先做D10的圆柱。然后装夹圆柱球头朝上用加工中心做。这样编程也就好编了。造型后就自动编程吧! 回复 桌前一盆花 的帖子
可不可以帮忙把造型做给我,就是那个半球体。按图纸上的做不出来造型啊,在直接一点,程序发个来,不胜感激。 是数控铣加工的,faunc系统 回复 jin@shan 的帖子
其实,我很想帮你把程序做出来发送给你的。问题是:
1.我才出来2个月,搞数控加工15天而已。没信心啊!
2.图纸我看了十几分钟。有的尺寸真的看不清楚。
最好到加工中心,如果是成量的话 我看最好是用加工中心
