查看: 3746|回复: 11
图纸变程序,我编不出来
发表于 2010-11-30 14:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙下,加工球体,fanuc系统。给个加工程序,可以的话直接发邮件我:114071294@qq.com不胜感激!!!
8 Z+ O/ _' O: R: X- f
 楼主| 发表于 2010-11-30 14:50:22 | 显示全部楼层
谢谢了。
发表于 2010-11-30 17:55:57 | 显示全部楼层
兄弟你这是在数控车上加工吗?数控车干到成品成本好像比加工中心还高吧,你是不是把毛坯的尺寸都给标上了啊。
发表于 2010-12-1 06:36:35 | 显示全部楼层
图看不懂,加工几个啊
发表于 2010-12-1 09:40:25 | 显示全部楼层
还是加工中心做的比较好。这个东西,用车床是不能全做出来的。建议还是用车床先做D10的圆柱。然后装夹圆柱球头朝上用加工中心做。这样编程也就好编了。造型后就自动编程吧!
 楼主| 发表于 2010-12-1 10:16:35 | 显示全部楼层
回复 桌前一盆花 的帖子
; b4 t5 x! X9 ~$ |! B' R* Q; W
) }# P! y7 L5 M9 ]7 e* I! C可不可以帮忙把造型做给我,就是那个半球体。按图纸上的做不出来造型啊,在直接一点,程序发个来,不胜感激。
 楼主| 发表于 2010-12-1 10:17:54 | 显示全部楼层
是数控铣加工的,faunc系统
发表于 2010-12-1 10:32:18 | 显示全部楼层
回复 jin@shan 的帖子* [( e1 h8 @2 J3 b5 ]; T5 ~
" [+ k7 G! }7 O" e9 `其实,我很想帮你把程序做出来发送给你的。问题是:
$ p2 N0 s1 x- M3 S% n! L* L1.我才出来2个月,搞数控加工15天而已。没信心啊!2 x3 ?: x4 S1 g8 d( X
2.图纸我看了十几分钟。有的尺寸真的看不清楚。
. z  A, E7 J. R# `1 l& M
发表于 2010-12-1 21:02:06 | 显示全部楼层
最好到加工中心,如果是成量的话
发表于 2010-12-3 15:26:22 | 显示全部楼层
我看最好是用加工中心
GMT+8, 2025-2-23 15:10 , Processed in 0.059586 second(s), 15 queries , Gzip On.
