加工中心机床主轴,用手转比以前要有点偏紧…
是北京机电院股份公司反纳克…BMEP/BU85…买来两年…是刚刚发现…不知道有没有问题…做久了会出现啥情况…我啥都不懂… 皮带 。没事情的。坏了就换根新的。那东西便宜。 那就换根皮带?在哪个地方呀…像我这个瞎子可以换卜…… 你那机床是不是皮带传动还是齿轮传动。如果是皮带传动就是 电机和主轴之间。你拆开护罩就可以看见了。 那机床我们用过,不好用,质量不行,你最好坏了就换。 加工几个工件过后有些时候紧有些时候又感觉正常勒,
是呀…就连主轴上那两根链条都其中都断过一节…X.Y.Z三轴快速进给的时候感觉好像老了许多…有摩擦声…呐就自己那只好拆拆看喽…反正拆废了让车间叫外面来修, 机电院售后可差劲了
