查看: 3483|回复: 6
加工中心机床主轴,用手转比以前要有点偏紧…
发表于 2010-11-30 13:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是北京机电院股份公司反纳克…BMEP/BU85…买来两年…是刚刚发现…不知道有没有问题…做久了会出现啥情况…我啥都不懂…
发表于 2010-11-30 13:49:12 | 显示全部楼层
皮带 。没事情的。坏了就换根新的。那东西便宜。
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:50:02 | 显示全部楼层
那就换根皮带?在哪个地方呀…像我这个瞎子可以换卜……
发表于 2010-11-30 15:56:25 | 显示全部楼层
你那机床是不是皮带传动还是齿轮传动。8 C0 t$ x$ ]% D+ _% h/ t# T
如果是皮带传动就是 电机和主轴之间。你拆开护罩就可以看见了。
发表于 2010-11-30 16:29:04 | 显示全部楼层
那机床我们用过,不好用,质量不行,你最好坏了就换。
 楼主| 发表于 2010-11-30 16:52:37 | 显示全部楼层
加工几个工件过后有些时候紧有些时候又感觉正常勒,
( O$ E( v1 U: h' T6 I' g( M是呀…就连主轴上那两根链条都其中都断过一节…X.Y.Z三轴快速进给的时候感觉好像老了许多…有摩擦声…呐就自己那只好拆拆看喽…反正拆废了让车间叫外面来修,
发表于 2012-11-16 21:09:28 | 显示全部楼层
机电院售后可差劲了
GMT+8, 2024-11-18 22:53 , Processed in 0.054098 second(s), 15 queries , Gzip On.
