这样的钣金件如何制作?
如下图所示,中间开一个口然后再折弯;除了几块已折弯的板焊接成整体外,可否直接开口折弯?注:折弯尺寸在20MM左右,该钣金件作机器罩壳用,这个折弯的开口主要是安装罩壳门。折弯后四个边尺寸没要求的话,折弯没问题。 折弯机下模用短模,可以折. 整体下料,我保证做不到,如果哪位师傅能下这块料,我也想学习学习。 学习学习
可以折弯——就是尺寸需要调整一下
工艺要分步来做 不知道开孔有多大,如果尺寸够的话,我觉得应该设计成折弯的,因为是外观件,焊接出来的总是不如折弯的漂亮,但就按图做的话是不行的,就象4楼廛的,是做不到的,因为有缺料的,我们可以将内折边都做成两头带45度角的,要保证展开时不缺料。 如果想折弯出来是不太可能的,作作展开图就知道了,四个角是重叠的。用拉伸的方法我想是可以的,还美观。 看这图中的比例,单纯的折弯出不来,我赞同七楼啦~
你非要做可以考虑开模“成型模翻边”
回复 linjx 的帖子
向内折弯边开角做成45度是可行的,
这估计是下不出料的产品吧:lol
焊起来可能性大些
