查看: 21384|回复: 70
这样的钣金件如何制作?
发表于 2010-11-28 09:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,中间开一个口然后再折弯;除了几块已折弯的板焊接成整体外,可否直接开口折弯?注:折弯尺寸在20MM左右,该钣金件作机器罩壳用,这个折弯的开口主要是安装罩壳门。
1 O0 q' X4 R/ T% O8 x: u" \  G- s% x: d( b+ N" a
发表于 2010-11-28 13:13:24 | 显示全部楼层
折弯后四个边尺寸没要求的话,折弯没问题。
发表于 2010-11-28 13:15:55 | 显示全部楼层
折弯机下模用短模,可以折.
发表于 2010-11-29 01:04:23 | 显示全部楼层
整体下料,我保证做不到,如果哪位师傅能下这块料,我也想学习学习。
为什么不用模具拉伸呢?折弯不可能直接做到这个效果。  发表于 2011-9-9 23:42
如果哪位师傅能下这块料,我磕头认师。  发表于 2011-9-9 23:38
发表于 2010-11-29 14:16:44 | 显示全部楼层
学习学习
4 s) R& P* I) D7 L, f+ R  k) n可以折弯——就是尺寸需要调整一下1 s) Q8 u4 ]6 m6 j0 T- X
工艺要分步来做
发表于 2010-11-29 21:32:52 | 显示全部楼层
不知道开孔有多大,如果尺寸够的话,我觉得应该设计成折弯的,因为是外观件,焊接出来的总是不如折弯的漂亮,但就按图做的话是不行的,就象4楼廛的,是做不到的,因为有缺料的,我们可以将内折边都做成两头带45度角的,要保证展开时不缺料。
发表于 2010-11-30 10:00:27 | 显示全部楼层
如果想折弯出来是不太可能的,作作展开图就知道了,四个角是重叠的。用拉伸的方法我想是可以的,还美观。
发表于 2010-11-30 13:55:39 | 显示全部楼层
看这图中的比例,单纯的折弯出不来,我赞同七楼啦~% a3 @8 Q* E- W) W% D" X2 H
2 Z4 o1 z+ L+ k* r, R( ]
你非要做可以考虑开模“成型模翻边”
" C2 e- h1 V8 D. B. V/ E7 y1 c7 D4 o9 @& H; s. \( x
发表于 2010-11-30 16:05:23 | 显示全部楼层
回复 linjx 的帖子
$ w3 R8 s& m. i( ~
; z2 J$ }* |$ m向内折弯边开角做成45度是可行的,2 E: g) M& M8 w- {" v! x  i7 {* z( T
发表于 2010-11-30 16:24:26 | 显示全部楼层
这估计是下不出料的产品吧% E# ?3 b+ z; b0 d$ W8 [
焊起来可能性大些
GMT+8, 2025-4-30 23:45 , Processed in 0.060990 second(s), 16 queries , Gzip On.
