liutao1919 发表于 2010-11-26 17:15:01
细工件的热处理
公司的一种撞针:工作部分直径3.34   长度10左右硬度要求HRC58~62请教:有没有一种在成型之后再经过处理且不变形的办法??
hua_102a 发表于 2010-11-27 15:31:01
热处理后在加工一下不行吗。
lingfengyu 发表于 2010-11-28 20:26:17
留加工余量,热处理后,在精加工到尺寸。
long648074845 发表于 2010-11-29 13:15:57
普遍的做法。引用楼上“留加工余量,热处理后,在精加工到尺寸。”
张光彪 发表于 2010-11-29 13:27:42
热处理之后产生的应力都会使工件变形,一般都是采用楼上的做法!
奉天 发表于 2010-12-2 08:51:02
做淡化出来 几乎没有变形
温柔的一刀 发表于 2010-12-2 22:39:25
同意楼上的 大致工序    调质----精加工至尺寸----离子渗氮
我探索 发表于 2010-12-18 09:29:58
热处理之后产生的应力都会使工件变形,留加工余量,热处理后,在精加工到尺寸。
hmy1010 发表于 2010-12-22 10:11:02
普遍的做法还是留余量,热处理后再精加工吧
yuyouhang 发表于 2010-12-22 14:43:38
留加工余量,热处理后,在精加工到尺寸。
查看完整版本: 细工件的热处理
