查看: 2495|回复: 9
细工件的热处理
发表于 2010-11-26 17:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的一种撞针:工作部分直径3.34   长度10左右  硬度要求HRC58~62请教:有没有一种在成型之后再经过处理且不变形的办法??
发表于 2010-11-27 15:31:01 | 显示全部楼层
热处理后在加工一下不行吗。
发表于 2010-11-28 20:26:17 | 显示全部楼层
留加工余量,热处理后,在精加工到尺寸。
发表于 2010-11-29 13:15:57 | 显示全部楼层
普遍的做法。引用楼上“留加工余量,热处理后,在精加工到尺寸。”
发表于 2010-11-29 13:27:42 | 显示全部楼层
热处理之后产生的应力都会使工件变形,一般都是采用楼上的做法!
发表于 2010-12-2 08:51:02 | 显示全部楼层
做淡化出来 几乎没有变形
: s* r8 C  Q: Z% [( q
发表于 2010-12-2 22:39:25 | 显示全部楼层
同意楼上的 大致工序    调质----精加工至尺寸----离子渗氮
发表于 2010-12-18 09:29:58 | 显示全部楼层
热处理之后产生的应力都会使工件变形,留加工余量,热处理后,在精加工到尺寸。
发表于 2010-12-22 10:11:02 | 显示全部楼层
普遍的做法还是留余量,热处理后再精加工吧
发表于 2010-12-22 14:43:38 | 显示全部楼层
留加工余量,热处理后,在精加工到尺寸。
GMT+8, 2024-11-25 03:29 , Processed in 0.055884 second(s), 16 queries , Gzip On.
