tntk 发表于 2010-11-26 16:15:18
出工程图,重复要素的标注办法,求助
不同零件的图纸中,重复结构的东西是很多的,在普通的CAD中,我可以复制过来,直接用即可。比如密封圈槽的局部放大图。如图所示在KMCAD中,我可以把图形,尺寸,粗糙度,公差等一起复制到另一张图纸中,只要小改就可以。但在SW中每次都要重新标注,很麻烦,有没有解决办法?我试过图片,不行,因为有些尺寸比如图中的71需要改。做一个零件,用自动标注,可以,但不能标注粗糙度,公差等。图纸中可以插入两个零件,但不能一个链接,一个断开链接。用块,图线选不上。
wangeddiee 发表于 2010-11-27 17:11:50
楼主,你那个71的直径尺寸如何标注出来啊,我还不知道如何标注。求教。
tntk 发表于 2010-11-27 20:33:54
回复 wangeddiee 的帖子
打开SW帮助,输入“移动及复制尺寸”,OK
wangeddiee 发表于 2010-11-27 20:36:36
哦,谢谢,是移动过来的啊
蓝色精灵 发表于 2010-12-3 16:08:04
我也想知道解决办法,期待高手出现
linshienjay 发表于 2011-8-3 20:02:59
恩 是个很好的问题 不错 定下
linshienjay 发表于 2011-8-3 20:10:41
2楼 楼主说的可不是移动过来的意思是可以隐藏延伸线+更改任何尺寸箭头的样式
heyjude5649 发表于 2011-8-3 20:11:58
这是个很不错的问题,楼主,我也想知道你的那个71的尺寸怎么标注的? 请教!!!
查看完整版本: 出工程图,重复要素的标注办法,求助
