查看: 5419|回复: 7
出工程图,重复要素的标注办法,求助
发表于 2010-11-26 16:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同零件的图纸中,重复结构的东西是很多的,在普通的CAD中,我可以复制过来,直接用即可。比如密封圈槽的局部放大图。如图所示在KMCAD中,我可以把图形,尺寸,粗糙度,公差等一起复制到另一张图纸中,只要小改就可以。但在SW中每次都要重新标注,很麻烦,有没有解决办法?我试过图片,不行,因为有些尺寸比如图中的71需要改。做一个零件,用自动标注,可以,但不能标注粗糙度,公差等。图纸中可以插入两个零件,但不能一个链接,一个断开链接。用块,图线选不上。
发表于 2010-11-27 17:11:50 | 显示全部楼层
楼主,你那个71的直径尺寸如何标注出来啊,我还不知道如何标注。求教。
 楼主| 发表于 2010-11-27 20:33:54 | 显示全部楼层
回复 wangeddiee 的帖子/ S$ Y! B2 q4 C. |  k% H
5 _: U( E9 D; }, B
打开SW帮助,输入“移动及复制尺寸”,OK
发表于 2010-11-27 20:36:36 | 显示全部楼层
哦,谢谢,是移动过来的啊
发表于 2010-12-3 16:08:04 | 显示全部楼层
我也想知道解决办法,期待高手出现
发表于 2011-8-3 20:02:59 | 显示全部楼层
恩 是个很好的问题 不错 定下
发表于 2011-8-3 20:10:41 | 显示全部楼层
2楼 楼主说的可不是移动过来的意思  是可以隐藏延伸线+更改任何尺寸箭头的样式
发表于 2011-8-3 20:11:58 | 显示全部楼层
这是个很不错的问题,楼主,我也想知道你的那个71的尺寸怎么标注的? 请教!!!
GMT+8, 2024-11-25 03:57 , Processed in 0.055664 second(s), 17 queries , Gzip On.
