LIDAWEIOK 发表于 2010-11-26 14:12:19
沈阳CAK40数控机床刀架,2工位有时不锁紧!
我们这里有台机床刀架2工位有时不锁紧,其余三个正常,刀架是常州新野机床厂生产的。机械没问题。先谢谢了!
史德潮 发表于 2010-11-26 18:46:38
机械没问题。诂计是那2个锁不紧的信号线、盘有问题。和其它刀信号线调换试一下。
丢了翅膀的鸟 发表于 2010-11-26 22:00:01
首先检查夹紧开关位置是否固定不当,并调整至正常位置;其次,用万用表检查其相应线路继电器是否能正常工作,触点接触是否可靠。若仍不能排除,则应考虑刀架内部机械配合是否松动。有时会出现由于内齿盘上有碎屑造成夹紧不牢而使定位不准,此时,应调整其机械装配并清洁内齿盘。
LIDAWEIOK 发表于 2010-11-27 09:20:51
回复 丢了翅膀的鸟 的帖子
谢谢了
我看一看
:handshake:handshake
丢了翅膀的鸟 发表于 2010-11-27 23:26:49
回复 LIDAWEIOK 的帖子
:)呵呵   希望对你有用
kaka1987 发表于 2010-11-28 07:23:42
把上面那个黑盘往下弄弄   可能是没有压上吧
LIDAWEIOK 发表于 2010-11-28 10:11:22
回复 kaka1987 的帖子
是不是带刺磁铁那个黑盘啊
xixibobo 发表于 2010-12-6 19:40:46
我琢磨着你拿说明书改改参数就行了
查看完整版本: 沈阳CAK40数控机床刀架,2工位有时不锁紧!
