查看: 4263|回复: 7
沈阳CAK40数控机床刀架,2工位有时不锁紧!
发表于 2010-11-26 14:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里有台机床刀架2工位有时不锁紧,其余三个正常,刀架是常州新野机床厂生产的。机械没问题。先谢谢了!
发表于 2010-11-26 18:46:38 | 显示全部楼层
机械没问题。诂计是那2个锁不紧的信号线、盘有问题。和其它刀信号线调换试一下。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-11-26 22:00:01 | 显示全部楼层
首先检查夹紧开关位置是否固定不当,并调整至正常位置;其次,用万用表检查其相应线路继电器是否能正常工作,触点接触是否可靠。若仍不能排除,则应考虑刀架内部机械配合是否松动。有时会出现由于内齿盘上有碎屑造成夹紧不牢而使定位不准,此时,应调整其机械装配并清洁内齿盘。3 I& E6 k" P- J3 Y9 I
 楼主| 发表于 2010-11-27 09:20:51 | 显示全部楼层
回复 丢了翅膀的鸟 的帖子
, n$ b8 y. m+ M/ p" L) X- \+ R$ v  g* K  k
谢谢了3 [1 p' o0 q! q6 R
我看一看
& Q5 g' V( g% `+ E2 d
$ m5 B3 G/ Y3 j2 g% X
发表于 2010-11-27 23:26:49 | 显示全部楼层
回复 LIDAWEIOK 的帖子$ K8 K; l0 {2 q3 A
9 y, \7 ^, e# ^呵呵   希望对你有用
发表于 2010-11-28 07:23:42 | 显示全部楼层
把上面那个黑盘往下弄弄   可能是没有压上吧 ) z- [* H, M8 W: f
 楼主| 发表于 2010-11-28 10:11:22 | 显示全部楼层
回复 kaka1987 的帖子
  B9 ^- {+ T  p& ?- k
7 a. e, v& n% H9 u! l3 o" ^4 e是不是带刺磁铁那个黑盘啊
发表于 2010-12-6 19:40:46 | 显示全部楼层
我琢磨着你拿说明书改改参数就行了
GMT+8, 2025-2-23 12:50 , Processed in 0.066274 second(s), 19 queries , Gzip On.
