junty 发表于 2010-11-25 13:14:31
CNC综合加工中心机高速主轴用旋转接头
ROTOFLUX-机床-CNC综合加工中心机高速主轴用旋转接头
此系列的旋转接头适用于冷却机床的转轴。凭借其极为特殊的设计,使得安装空间保持在最低需要的程度。如需订购,请与我方联系。
适用介质:冷却液、空气
接口尺寸:1/8" 至 3/8"
工作压力、工作温度及转速:
-介质为冷却液
30 bar (435 PSI),90°C (195°F),3000至30000 (RPM)
100 bar (1450 PSI),90°C (195°F),3000至30000 (RPM)
-介质为空气
10 bar (145 PSI),90°C (195°F),依据使用情况而定
-干运转
依据使用情况而定
fyy小鱼 发表于 2012-9-4 11:08:05
这是通气的还是通液的
junty 发表于 2012-9-13 13:49:38
fyy小鱼 发表于 2012-9-4 11:08 static/image/common/back.gif
这是通气的还是通液的
适用介质可以是冷却液或者空气的。{:soso_e182:}
龙游大海 发表于 2012-9-14 16:56:44
这是通冷却液的吗
junty 发表于 2012-9-17 09:05:35
龙游大海 发表于 2012-9-14 16:56 static/image/common/back.gif
这是通冷却液的吗
是的,主要应用的流体就是冷却液。有些做设计的客户开发新的设备,也常用其通空气。
区别主要是对于不同的流体,内部密封件的配置和材料有所区别,例如有些内部的密封环是可以耐干摩擦的。{:soso_e100:}
更多信息:www.rotofluxchina.com
penglekong 发表于 2012-10-7 14:05:54
学习下。。。。
姜tengfei 发表于 2012-10-7 21:55:24
对这个很感兴趣
junty 发表于 2012-10-8 11:10:24
姜tengfei 发表于 2012-10-7 21:55 static/image/common/back.gif
对这个很感兴趣
相互学习~~呵呵
查看完整版本: CNC综合加工中心机高速主轴用旋转接头
