查看: 4100|回复: 7
CNC综合加工中心机高速主轴用旋转接头
发表于 2010-11-25 13:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROTOFLUX-机床-CNC综合加工中心机高速主轴用旋转接头
' j# v6 Y* L0 r; [* X
4 N5 P1 |  D& z+ Y: ?- ?$ L  ~# C0 M& `7 y* ~  ^( Z
& R  v0 {; z/ @; i' ]3 |% F! N此系列的旋转接头适用于冷却机床的转轴。凭借其极为特殊的设计,使得安装空间保持在最低需要的程度。如需订购,请与我方联系。
2 U1 J/ p  l5 d8 |! A* `4 N2 Z8 r# K适用介质:冷却液、空气
6 o( e2 p5 ~6 @# V, @, q7 p1 X' T( u3 C0 U# u
接口尺寸:1/8" 至 3/8"
2 V2 @3 r0 f( a9 v% A/ G# h8 {) f+ [. `4 h8 q9 n
工作压力、工作温度及转速:! E; x- U) G" z8 W$ H
-介质为冷却液: x- o9 }' x5 C" W
30 bar (435 PSI),90°C (195°F),3000至30000 (RPM)
* G* T$ D, ^. P! Z100 bar (1450 PSI),90°C (195°F),3000至30000 (RPM)
! @. }6 _8 |! S6 V8 {-介质为空气
) B0 o. [/ l3 L$ J/ V  z1 W10 bar (145 PSI),90°C (195°F),依据使用情况而定
; d+ @# q7 l# s9 H-干运转
) C) e: w" y1 W  |6 ?9 o" j依据使用情况而定
" g5 \4 j; p: a% q/ l
发表于 2012-9-4 11:08:05 | 显示全部楼层
这是通气的还是通液的
 楼主| 发表于 2012-9-13 13:49:38 | 显示全部楼层
fyy小鱼 发表于 2012-9-4 11:08
% w( Q/ F- h1 N这是通气的还是通液的
4 V% c4 N; O0 q# W5 x3 r3 c" J4 D适用介质可以是冷却液或者空气的。{:soso_e182:}
发表于 2012-9-14 16:56:44 | 显示全部楼层
这是通冷却液的吗
 楼主| 发表于 2012-9-17 09:05:35 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2012-9-14 16:56
) e6 x4 G( _7 r, I1 g. D, w$ p这是通冷却液的吗
' N! a$ s2 g  h5 c$ f
是的,主要应用的流体就是冷却液。有些做设计的客户开发新的设备,也常用其通空气。8 ?3 n! S3 J5 p* U" F+ [6 ~7 h1 _* x
' A& _; v9 r5 x3 U( Q% _4 Z- W区别主要是对于不同的流体,内部密封件的配置和材料有所区别,例如有些内部的密封环是可以耐干摩擦的。{:soso_e100:}
$ q) k. J& p( N& S; k& L! d4 k9 d& E4 p- p( d
更多信息:www.rotofluxchina.com
9 s* d$ \2 V. D% l  h
发表于 2012-10-7 14:05:54 | 显示全部楼层
学习下。。。。
发表于 2012-10-7 21:55:24 | 显示全部楼层
对这个很感兴趣
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:10:24 | 显示全部楼层
姜tengfei 发表于 2012-10-7 21:55 $ z& Z% \& K1 R- R- {
对这个很感兴趣
4 m* n$ R8 T  ~" b1 K. {: }. Q0 j
相互学习~~呵呵# [" w' A0 o# y) w
GMT+8, 2024-11-19 01:28 , Processed in 0.056228 second(s), 16 queries , Gzip On.
