kuangxin1 发表于 2006-11-9 18:50:19
请问该用多大扭矩的伺服?
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">有个垂直运动的主轴,40KG,丝杠副为直径15导程10,最快速度3000MM/分钟,加减速0.2秒,不知道要什么样的伺服电机,请大家帮忙看看,小女子感谢大家了。</FONT></P>
kuangxin1 发表于 2006-11-9 18:59:54
Re: 请问该用多大扭矩的伺服?
请大家指点
kuangxin1 发表于 2006-11-10 07:27:57
Re: 请问该用多大扭矩的伺服?
怎么没有人来帮我啊?55555555555555
小白菜 发表于 2006-11-10 09:07:40
Re: 请问该用多大扭矩的伺服?
找本丝杠样本,上都有计算的方法及例子
数控散人 发表于 2006-11-10 09:28:18
Re: 请问该用多大扭矩的伺服?
<DIV>以下参数需要确认后,才能计算:</DIV>
<DIV>&nbsp; W: 工作台的重量(kgf)=40 kgf </DIV>
<DIV>&nbsp; μ: 滑动表面的摩擦系数=0.05? </DIV>
<DIV>&nbsp; π: 驱动系统(包括滚珠丝杠)的效率=0.9?(估算值) </DIV>
<DIV>&nbsp; fg: 镶条锁紧力(kgf)=20 kgf? </DIV>
<DIV>&nbsp; Fc: 由切削力引起的反推力(kgf)=20 kgf?? </DIV>
<DIV>&nbsp; Fcf: 由运动力矩引起的滑动表面上受到的力(kgf)=10kgf?? </DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;变速比=1/1 </DIV>
<DIV>&nbsp; Tm: 加到电机轴上的负载力矩(Nm) </DIV>
<DIV>&nbsp; L: 电机一转机床的移动距离10 mm </DIV>
<DIV>&nbsp; Tf: 滚珠丝杠螺母或轴承加到电机轴上的摩擦力矩=2Nm?? </DIV>
<DIV>&nbsp; 平衡-无?? </DIV>
<DIV>&nbsp; 电机转速&gt;300r/min </DIV>
<DIV>按非切削运动时计算: </DIV>
<DIV>&nbsp; F = μ(fg+Fcf)+W 则 F=0.05×(20+10)+40=41.5 (kgf)=40.0 (kgf) </DIV>
<DIV>&nbsp; Tm =F×L/2ππ+Tf 则 Tm = (40.0×1.0) / (2×3.14×0.9)+2=9.1(kgf.cm)= 0.9(Nm) </DIV>
<DIV>切削运动时,由于增加了更多的计算参数,方法过于复杂,在此不在赘述.</DIV>
<DIV>这样回答,不知"楼主"与"小白菜"满意吗?</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
kuangxin1 发表于 2006-11-10 12:51:41
Re: 请问该用多大扭矩的伺服?
请教散人哥哥:我用的是滚珠导轨还要算镶条锁紧力吗?
baiyujun 发表于 2006-11-10 13:49:50
Re: 请问该用多大扭矩的伺服?
直径15可能有点细,不用算镶条锁紧力,你的伺服电机要选带制动的。
数控散人 发表于 2006-11-12 09:20:36
Re: 请问该用多大扭矩的伺服?
<DIV>回楼主在六楼发言: </DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由机械结构本身决定,一般机床是有镶条的(垂直轴),如果有,当然就要算上,可是您的" μ"值是</DIV>
<DIV>不一样的,实在没有的话,就不要算啦;</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 即便是水平轴,也要考虑锁紧力的作用,不然电机可能会选小了. </DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另外,滚珠导轨/镶条/电机(抱闸)制动是三回事.这里面,滚珠导轨/导轨/镶条是容易混淆的.它</DIV>
<DIV>们是相互辅助的,即不是一类也不是可以替代的.</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
tonelei 发表于 2011-10-22 10:33:32
以前发过一个贴子。楼主可以参考我的
408465954 发表于 2011-10-22 13:36:16
这情况伺服要带刹车的! 具体的力矩 可以简单的这样算下 对这个结构做一个力三角形的分析 导程和丝杆周长为直角边 导程竖直 丝杆周长水平 导程的值可以用40kg来代替 计算出水平长度的值 这个就是所需要作用在 丝杆上的旋转力 在用这个值乘以丝杆半径变成力矩的值 就可以的到了 ! s实际选用要大于这个值2-3倍
查看完整版本: 请问该用多大扭矩的伺服?
