yr13236 发表于 2010-11-19 22:20:40
请教——麻花钻后角的测量
很多书上都说“麻花钻后角是在圆柱剖面中测量的轴向后角”,我想知道这个圆柱剖面中怎么能够测量角度?按我的理解后角应该是在麻花钻的进给剖面中测量的。请教各位给解释下。
狙击手 发表于 2010-11-19 23:32:00
进给面和圆柱面是一个面,但前者包含了一个参数--进给量的 大小,这不是设计人员过分考虑的,不不同的参数会影响加过,测量人员必须用一个恒定的方式测量,而不是个人的方式,因此 ,钻头设计有一个最小后角的概念。如此而已,如有误,请指正!
狙击手 发表于 2010-11-19 23:42:57
回复 yr13236 的帖子
理想和现实的差距! 哈哈
kingalen 发表于 2010-11-21 21:35:03
谢谢了,就是说不考虑进给量了,对吗?
打杂大学生 发表于 2010-11-22 16:55:28
考虑进给方向,不考虑进给大小
刀具标注角度和刀具工作角度不一样,后者要考虑进给大小和安装等情况,而标注角度是在理想的安装情况下得到的
yr13236 发表于 2010-11-23 22:39:15
回复 狙击手 的帖子
谢谢,那么柱剖面是“圆柱面”还是“平面”?这点我总想不通。如果和进给面是一样的话,我觉的是“平面”,那么就应和这个柱剖面相切,这样理解对吗?
狙击手 发表于 2010-11-23 23:39:53
回复 yr13236 的帖子
测量方法有两种:
1、百分表相对测量,是圆柱面的;接近真实值,不会误判;
2、角度尺测量,是平面的,如角度要求太小,就可能误判。
高进 发表于 2012-5-11 20:49:58
狙击手 发表于 2010-11-23 23:39 static/image/common/back.gif
回复 yr13236 的帖子
测量方法有两种:
既然是圆柱面,又该如何测量呢?不知前辈能不能再解释一下,小弟还是百思不得其解,谢谢了!
狙击手 发表于 2012-5-11 21:55:33
高进 发表于 2012-5-11 20:49 static/image/common/back.gif
钻头后角一般是折线式和铲背的,折线的就是多个平面复合的,铲背的应该说是类似偏心圆形成的,也有其他类似机构的,但基本意义相同。
高进 发表于 2012-5-11 22:55:13
狙击手 发表于 2012-5-11 21:55 static/image/common/back.gif
钻头后角一般是折线式和铲背的,折线的就是多个平面复合的,铲背的应该说是类似偏心圆形成的,也有其他 ...
再向前辈请教一个问题,我自己感觉麻花钻的前角只和螺旋角有关系,螺旋角大侧前角就大,不知理解的对不对?谢谢!
查看完整版本: 请教——麻花钻后角的测量
