查看: 5217|回复: 9
请教——麻花钻后角的测量
发表于 2010-11-19 22:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多书上都说“麻花钻后角是在圆柱剖面中测量的轴向后角”,我想知道这个圆柱剖面中怎么能够测量角度?按我的理解后角应该是在麻花钻的进给剖面中测量的。请教各位给解释下。
发表于 2010-11-19 23:32:00 | 显示全部楼层
进给面和圆柱面是一个面,但前者包含了一个参数--进给量的 大小,这不是设计人员过分考虑的,不不同的参数会影响加过,测量人员必须用一个恒定的方式测量,而不是个人的方式,因此 ,钻头设计有一个最小后角的概念。如此而已,如有误,请指正!
发表于 2010-11-19 23:42:57 | 显示全部楼层
回复 yr13236 的帖子
- _8 m' ^8 e1 \, t, \
/ {3 T" }7 I; y* F; D* q理想和现实的差距! 哈哈
发表于 2010-11-21 21:35:03 | 显示全部楼层
谢谢了,就是说不考虑进给量了,对吗?
发表于 2010-11-22 16:55:28 | 显示全部楼层
7 Y; n9 C- c: r
3 V6 V3 f8 |  v( K! H( ^8 p考虑进给方向,不考虑进给大小
6 C* A4 T8 b& w3 m9 [. k
* L' X- E7 z, W7 H刀具标注角度和刀具工作角度不一样,后者要考虑进给大小和安装等情况,而标注角度是在理想的安装情况下得到的) ~" S* h+ y. \& X" I
 楼主| 发表于 2010-11-23 22:39:15 | 显示全部楼层
0 u) S! `: ~0 z8 P/ y) X- h: @9 a2 T. l
回复 狙击手 的帖子
, m( u6 j2 |: A% u1 w; P$ }2 F5 x" z& R: @. T, S- A  w% p, X
谢谢,那么柱剖面是“圆柱面”还是“平面”?这点我总想不通。如果和进给面是一样的话,我觉的是“平面”,那么就应和这个柱剖面相切,这样理解对吗?
发表于 2010-11-23 23:39:53 | 显示全部楼层
回复 yr13236 的帖子: b: h5 o; G6 p: n
2 x7 A: F+ W9 _1 H4 Z测量方法有两种:
4 ~$ J, d( [0 V7 S5 a2 f/ k1、百分表相对测量,是圆柱面的;接近真实值,不会误判;
. j( A# p  V, d! `8 l; a0 |2、角度尺测量,是平面的,如角度要求太小,就可能误判。5 s& a$ u# V' r. K7 E& S2 {1 U$ |
发表于 2012-5-11 20:49:58 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2010-11-23 23:39
9 S( n' ?7 b. R6 H) K回复 yr13236 的帖子& k8 H% P2 c5 H# W* q7 M, j( }0 u
; ^) n. n% u( [
测量方法有两种:
; M9 W  _. s7 _5 b% U: a8 V* H
既然是圆柱面,又该如何测量呢?不知前辈能不能再解释一下,小弟还是百思不得其解,谢谢了!' v$ E* m9 u9 e, p- R
发表于 2012-5-11 21:55:33 | 显示全部楼层
高进 发表于 2012-5-11 20:49
7 n8 g" s( ?0 O; ^/ y既然是圆柱面,又该如何测量呢?不知前辈能不能再解释一下,小弟还是百思不得其解,谢谢了!
# U$ Y' `9 o1 W7 i: X% Z* f0 m( w0 @4 e
钻头后角一般是折线式  和铲背的,折线的就是多个平面复合的,铲背的应该说是类似偏心圆形成的,也有其他类似机构的,但基本意义相同。4 s! N) y% _+ [5 [6 ^
发表于 2012-5-11 22:55:13 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2012-5-11 21:55
% z& M( W! [4 M2 ]' W. S5 ^钻头后角一般是折线式  和铲背的,折线的就是多个平面复合的,铲背的应该说是类似偏心圆形成的,也有其他 ...
# @6 J4 L5 m/ q2 [: i再向前辈请教一个问题,我自己感觉麻花钻的前角只和螺旋角有关系,螺旋角大侧前角就大,不知理解的对不对?谢谢!4 b6 G, D3 C+ l  e8 j% z/ V
GMT+8, 2024-11-18 20:18 , Processed in 0.055081 second(s), 15 queries , Gzip On.
