圆弧上两点如何 确定弧度
我做齿轮时 在xy平面建了个分度圆,其中加入公式。在分度圆上我画了一点,然后我想通过这点确定与它相距1rad的点,请问这个点如何确定。 在xy草图中 还是空间曲线中找?加尺寸约束的话 只能加距离,不能加弧度。 将弧度转化为角度! 又学了一招 ch_j1985 发表于 2010-11-18 19:51 static/image/common/back.gif将弧度转化为角度!
能具体说一下步骤吗 我标的尺寸都是距离 啊
回复 denglde 的帖子
请见图:
ch_j1985 发表于 2010-11-19 21:03 static/image/common/back.gif
回复 denglde 的帖子
请见图:
感谢您耐心的回答,我在第五步时找不到你说的那几个选项,能否放大图片具体说一下,不好意思
还有就是,在空间曲线中建的圆 ,wireframe中建的,里面好像不能加辅助线啥的 标尺寸。 能在解答一下吗 谢谢了
回复 denglde 的帖子
辅助线其实就是把两点连接起来而已
