查看: 5373|回复: 6
圆弧上两点如何 确定弧度
发表于 2010-11-18 18:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做齿轮时 在xy平面建了个分度圆,其中加入公式。在分度圆上我画了一点,然后我想通过这点确定与它相距1rad的点,请问这个点如何确定。 在xy草图中 还是空间曲线中找?加尺寸约束的话 只能加距离,不能加弧度。
发表于 2010-11-18 19:51:18 | 显示全部楼层
将弧度转化为角度!
发表于 2010-11-19 08:36:40 | 显示全部楼层
又学了一招
 楼主| 发表于 2010-11-19 18:20:03 | 显示全部楼层
ch_j1985 发表于 2010-11-18 19:51
# o. ~) e' o+ E  P; ^) ^+ |/ M将弧度转化为角度!
& U5 x8 A" q2 ?1 L% _1 x能具体说一下步骤吗 我标的尺寸都是距离 啊 ) G, Z! K& {1 i! b
发表于 2010-11-19 21:03:15 | 显示全部楼层
回复 denglde 的帖子! H; [7 t+ B) p7 l7 L$ \/ m  Q
4 v3 a/ }/ y' i: d
请见图:1 a$ W3 S; d+ B$ D
6 w8 T  N, w/ ]- |
$ f/ e% }- N! e9 E" U, V6 V
- |# V5 k3 A' T) e; Z7 J' j+ o+ u( n: {* J
) @/ U3 f8 r% C" Y7 ^+ K. t. |
 楼主| 发表于 2010-11-22 18:37:35 | 显示全部楼层
ch_j1985 发表于 2010-11-19 21:03
4 ?. b8 \; n! X1 B; \回复 denglde 的帖子# T" w) v% d6 R6 E
" H4 B: m( x. W1 c- n; L& D1 w请见图:
+ w$ p8 f+ W: S( m
感谢您耐心的回答,我在第五步时找不到你说的那几个选项,能否放大图片具体说一下,不好意思6 o6 z, a8 I& R
还有就是,在空间曲线中建的圆 ,wireframe中建的,里面好像不能加辅助线啥的 标尺寸。 能在解答一下吗 谢谢了
7 g. n0 L9 p8 a. o* i7 h
发表于 2010-11-22 21:53:57 | 显示全部楼层
回复 denglde 的帖子
  h- p2 B$ \+ G) t. y  G. I. ^
辅助线其实就是把两点连接起来而已: c2 {$ u' h% O- I& U
GMT+8, 2025-4-6 05:15 , Processed in 0.062777 second(s), 16 queries , Gzip On.
