堆取料机液压故障---请教
我是初学者,请教各位液压前辈-堆取料机液压故障:堆取料机液压故障,俯仰机构是两下同步油缸,悬臂处于平衡位置时,即水平位置时可以正常工作,当处天仰角或俯角时,就出现反向动作现象,即上升反而下降,下降反而有点上升,不知哪里出故障,请大家帮忙分析下,附原理图 还有一个问题,也是这个原理图,就是悬臂只能上升到1米左右就不动作了,系统压力正常。 是不是电磁铁插反了,或者油管接反了啊? 没插反啊,油管也应该没问题 从液压原理看,是没有问题的。我的分析是与你的工况有关,电液阀处于中位时,液压缸受拉或受压,使液压缸中的液压油压力大于系统压力,当电液阀处于左位或右位使,系统管路接通,液压缸中的液压油压力释放,出现上升或下降,当液压缸中的液压油的压力与系统压力相等时,液压缸才开始在泵的驱动下工作,当液压缸上升到1米左右时,负载与泵的压力相等,泵溢流,液压缸不能继续上升。(此分析不能解释“悬臂处于平衡位置时,即水平位置时可以正常工作”) 只要把换向阀的中位换成H就可以了 或者是平衡阀调整压力太高了 、把换向阀的中位换成H形后在把平衡阀的备压调高就有应该好了 估计和你的机械受力有点关系 估计和你的机械受力有点关系
