查看: 9037|回复: 20
堆取料机液压故障---请教
发表于 2010-11-17 21:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是初学者,请教各位液压前辈-堆取料机液压故障:
4 C7 z6 A7 _0 B2 P# M堆取料机液压故障,俯仰机构是两下同步油缸,悬臂处于平衡位置时,即水平位置时可以正常工作,当处天仰角或俯角时,就出现反向动作现象,即上升反而下降,下降反而有点上升,不知哪里出故障,请大家帮忙分析下,附原理图
 楼主| 发表于 2010-11-17 21:49:51 | 显示全部楼层
还有一个问题,也是这个原理图,就是悬臂只能上升到1米左右就不动作了,系统压力正常。
发表于 2010-11-17 23:05:52 | 显示全部楼层
是不是电磁铁插反了,或者油管接反了啊?
 楼主| 发表于 2010-11-17 23:16:50 | 显示全部楼层
没插反啊,油管也应该没问题
发表于 2010-11-18 08:38:25 | 显示全部楼层
从液压原理看,是没有问题的。我的分析是与你的工况有关,电液阀处于中位时,液压缸受拉或受压,使液压缸中的液压油压力大于系统压力,当电液阀处于左位或右位使,系统管路接通,液压缸中的液压油压力释放,出现上升或下降,当液压缸中的液压油的压力与系统压力相等时,液压缸才开始在泵的驱动下工作,当液压缸上升到1米左右时,负载与泵的压力相等,泵溢流,液压缸不能继续上升。(此分析不能解释“悬臂处于平衡位置时,即水平位置时可以正常工作”)
发表于 2010-11-18 20:13:43 | 显示全部楼层
只要把换向阀的中位换成H就可以了
发表于 2010-11-18 20:15:58 | 显示全部楼层
或者是平衡阀调整压力太高了
发表于 2010-11-18 20:29:46 | 显示全部楼层
、把换向阀的中位换成H形后在把平衡阀的备压调高就有应该好了
很对  发表于 2011-1-1 10:46
发表于 2010-11-18 20:57:25 | 显示全部楼层
估计和你的机械受力有点关系
发表于 2010-11-18 21:04:39 | 显示全部楼层
估计和你的机械受力有点关系
GMT+8, 2025-2-24 20:58 , Processed in 0.059416 second(s), 20 queries , Gzip On.
