加工铸铁用什么刀片
本帖最后由 大黄蜂1210 于 2010-11-17 16:26 编辑我现在用东芝的精加工刀片的材料写着是W15的但是刀片的寿命实在是太短了只加工了几个 刀片就废了加工的工件 是72mm 深度50mm的内孔 首先用别的刀粗加工内孔到71.7 还有0.3左右精加工 刚开始加工的时候 我试着把转数放到2000转走刀F200结果加工没几个 刀片就废了现在转数改到1000转走刀F120刀片磨损还是很快大家看看 是我刀片选的不对 还是线速度太高了?还有大家一般这样的精镗用什么样刀片,我是放加工中心上加工的
不知道你说的W15是什么意思,合金材料YG类是用来加工铸铁的,YW类加工不锈钢等材料。建议用铸铁专用的刀片材料,另外不知道刀片有没有涂层,看看可不可以加涂层,或者用CBN的刀片试试。S1000的话,线速度为226,对于没有涂层的刀片太高了。 硬质合金刀片,加工灰铸铁,线速度可以控制在160-220米/分;
如果孔的要求比较高,或产品批量比较大,可以考虑用CBN刀片。 2000转要450的线速度了,不太合理,1000转走刀120磨损快就不正常了
还有我搜索了1下,W15应该是断屑槽,你的供应商给你选的材质肯定选的不对
东芝的寿命还算勉强可以的,选对材质不会这么惨 东芝的应该用th10或gh110的材质,不要用ns530的,线速度大概一百多米,要求高的话建议用cbn的 刀尖不要太尖,0.4或0.8的 w15是东芝的断屑槽型。应该是CC或CP的,精汤机床刚性不好的话只能用R0.2的刀片,Th10是东芝铸铁专用材质。CBN的要耐用很多。TH10正品的话寿命应该还可以的,建议用T型刀片做精镗 我公司是专业生产立方氮化硼(CBN)和人造金刚石(PCD)刀具的生产厂家,有需要的可以联系我。
QQ:243702851
www.wss.com.cn 我们公司新买了10台数控车,因为以前没有数控,现在领导让我买刀,我对数控刀具的只是了解的很有限,请问我该怎么选刀具啊? 这样的讨论做最好多些,从这里边看出刀尖角越尖,磨损越快。线速度越大,磨损越快。刀片材料也很重要。
