查看: 22531|回复: 35
加工铸铁用什么刀片
发表于 2010-11-17 16:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大黄蜂1210 于 2010-11-17 16:26 编辑 ; N" R2 H- ^5 Y8 A
7 c6 R! F8 ^6 @
我现在用东芝的精加工  刀片的材料写着是W15的  但是刀片的寿命实在是太短了  只加工了几个 刀片就废了  加工的工件 是72mm 深度50mm的内孔 首先用别的刀粗加工内孔到71.7 还有0.3左右精加工 刚开始加工的时候 我试着把转数放到2000转走刀F200  结果加工没几个 刀片就废了  现在转数改到1000转走刀F120  刀片磨损还是很快  大家看看 是我刀片选的不对 还是线速度太高了?还有大家一般这样的精镗用什么样刀片,我是放加工中心上加工的; y, U1 s5 S. R/ |# L9 N( R4 M
游客
  发表于 2012-7-3 23:28
需要明确铸铁的具体材质牌号,刀片选择可参考《 铸铁材质加工与刀具材料 》  发表于 2012-7-3 23:28
yindahai2025 + 1 有具体数据和情况描述,有实际应用价值。
发表于 2010-11-17 17:42:37 | 显示全部楼层
不知道你说的W15是什么意思,合金材料YG类是用来加工铸铁的,YW类加工不锈钢等材料。建议用铸铁专用的刀片材料,另外不知道刀片有没有涂层,看看可不可以加涂层,或者用CBN的刀片试试。S1000的话,线速度为226,对于没有涂层的刀片太高了。
发表于 2010-11-17 18:36:27 | 显示全部楼层
硬质合金刀片,加工灰铸铁,线速度可以控制在160-220米/分;8 z. w5 z& d. x6 D3 u. K' l8 I
如果孔的要求比较高,或产品批量比较大,可以考虑用CBN刀片。
发表于 2010-11-17 19:26:16 | 显示全部楼层
2000转要450的线速度了,不太合理,1000转走刀120磨损快就不正常了4 [! O: l3 F1 T) T; {3 V  W
还有我搜索了1下,W15应该是断屑槽,你的供应商给你选的材质肯定选的不对% P* o5 Y$ s. f' ]9 I% u
/ |$ ?) ?9 R$ B; @5 x1 K) f东芝的寿命还算勉强可以的,选对材质不会这么惨
发表于 2010-11-25 12:40:44 | 显示全部楼层
东芝的应该用th10或gh110的材质,不要用ns530的,线速度大概一百多米,要求高的话建议用cbn的
发表于 2010-11-25 12:41:14 | 显示全部楼层
刀尖不要太尖,0.4或0.8的
发表于 2010-11-25 21:46:01 | 显示全部楼层
w15是东芝的断屑槽型。应该是CC或CP的,精汤机床刚性不好的话只能用R0.2的刀片,Th10是东芝铸铁专用材质。CBN的要耐用很多。TH10正品的话寿命应该还可以的,建议用T型刀片做精镗
发表于 2010-11-26 12:50:11 | 显示全部楼层
我公司是专业生产立方氮化硼(CBN)和人造金刚石(PCD)刀具的生产厂家,有需要的可以联系我。( X' l  k: d6 f% ^9 h1 W5 k) E
QQ:243702851, _1 y( U2 A5 R. L
www.wss.com.cn
发表于 2010-11-27 13:43:05 | 显示全部楼层
我们公司新买了10台数控车,因为以前没有数控,现在领导让我买刀,我对数控刀具的只是了解的很有限,请问我该怎么选刀具啊?
发表于 2010-11-27 16:23:26 | 显示全部楼层
这样的讨论做最好多些,从这里边看出刀尖角越尖,磨损越快。线速度越大,磨损越快。刀片材料也很重要。
GMT+8, 2024-11-19 12:17 , Processed in 0.056729 second(s), 17 queries , Gzip On.
