bjxldzk 发表于 2010-11-16 16:32:35
罗托克多回转执行器.doc
地址:北京市西城区北三环中路1008号
电话:010-57236718
传真:010-51413478
手机:18610266378
网址:www.bjxldzk.com
E-mail:bjxldzk@163.com
罗托克多回转执行器.doc产品用途 ;闸阀,截止阀驱动装置
双进气系统是一个强大的多回转执行器适用于上升干或上升轮阀。 Its modular design is available in both pneumatic and hydraulic powered variants.其模块化设计可在气动和液压变种。
       Torque output to 800 Nm (7,080 lbf-in).扭矩输出为800牛顿米( 7080磅的) 。
       Easily retrofitted to existing valves.轻松地改造现有的阀门。
       ATEX certified. ATEX认证的认证。
       Robust cast iron housing.铸铁 铸铁材质
       Increased start torque in the end positions.增加启动转矩最终角度。
       Electric position indication (pnuematic optional).电气( pnuematic可选)
查看完整版本: 罗托克多回转执行器.doc
