地址:北京市西城区北三环中路1008号 3 p% H, W: ~6 R. o& v- d+ [/ l5 O ^, k
电话:010-57236718
- X3 y% z W6 S" s5 H0 }5 S传真:010-51413478 : ]5 i5 s: r9 y, q- r0 z* }
手机:18610266378 " F& M1 X& }/ `5 V2 a8 J6 d a/ s
网址:www.bjxldzk.com
0 I' T( f- H3 T* _! o$ PE-mail:bjxldzk@163.com
) [/ {( L8 p u* w9 C; J% A 罗托克多回转执行器.doc产品用途 ;闸阀,截止阀驱动装置 $ \" O4 V0 z5 U
双进气系统是一个强大的多回转执行器适用于上升干或上升轮阀。 Its modular design is available in both pneumatic and hydraulic powered variants.其模块化设计可在气动和液压变种。 0 F1 g0 Z' f4 }2 D0 l# g; j1 E
Torque output to 800 Nm (7,080 lbf-in).扭矩输出为800牛顿米( 7080磅的) 。 * _5 H4 e4 w/ Z1 ]0 F0 T/ K
Easily retrofitted to existing valves.轻松地改造现有的阀门。
( Y2 G, ?; W* Y% c T; q; d ATEX certified. ATEX认证的认证。 * Q- e( D& D/ n) {4 K
Robust cast iron housing.铸铁 铸铁材质9 c" [) ^* V( w3 ], ]% E
Increased start torque in the end positions.增加启动转矩最终角度。
& s& }$ }, g: A; a Electric position indication (pnuematic optional).电气( pnuematic可选)
* D, w+ r3 k* s |
