车床光洁度差粘刀振纹怎么办?铝合金、Q235....
本帖最后由 ownyun 于 2010-11-16 14:39 编辑下面照片上的零件是一小接头,材料是Q235,原料状态没有任何的热处理。从照片上看,它的半球形的头部粗糙度较低或者说光洁度较高,都知道这种材料难以加工的,那么为什么照片上的这么亮呢,有谁知道他的工艺参数,请谈一谈... 铝件做镜面切削,可以。
圆弧形金钢石刀具,线速度1000米 楼上这位朋友没有看仔细帖子内容呢。上面照片上的零件材料是Q235,也就是以前老牌号的A3,是低碳钢,就是土话所说的软铁。原料状态没有任何的热处理。 网站挺火来人不多俺先自己顶顶吧。 应该是先车床车完再用砂纸磨的吧 楼上的兄弟,不是的。直接一刀加工出来的,只有一刀。估计一下工艺参数? 自己说一下吧:
采用数控车床,主轴转速2600转(真可惜到头了);每转进给量0.15mm;从园料一刀加工成型,必须的!否则达不到这么亮滴;材料是Q235,原料状态,没有进行任何的热处理............................................明天有空继续吧............................... 给量0.15mm;从园料一刀加工成型,必须的!否则达不到这么亮滴;材料是Q235,原料状态,没有进行任何的热处理............................................ 哦漏了一点:刀具是涂层的具体自己查,刀尖是:R1.2 因为需要车出半圆弧形的外廓所以刀具的尖角可以适当的大一些...... 不好意思,没看情问题是我的原因。
别人能做,为什么我们不能做,楼主的方法很浮浅,有些卖弄的意思。(R1.2。实际就是修光刃)。最后精车用一把钝刀(焊接刀)也可以,那不是车,而是用车刀磨出来的。
