查看: 28653|回复: 56
车床光洁度差粘刀振纹怎么办?铝合金、Q235....
发表于 2010-11-16 12:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ownyun 于 2010-11-16 14:39 编辑 9 @4 B: ~  t# ~% C
. _1 I+ c6 {. j4 n
下面照片上的零件是一小接头,材料是Q235,原料状态没有任何的热处理。从照片上看,它的半球形的头部粗糙度较低或者说光洁度较高,都知道这种材料难以加工的,那么为什么照片上的这么亮呢,有谁知道他的工艺参数,请谈一谈...
发表于 2010-11-16 13:19:15 | 显示全部楼层
铝件做镜面切削,可以。% k! S: ^/ z# f- b
圆弧形金钢石刀具,线速度1000米
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-11-16 13:31:45 | 显示全部楼层
楼上这位朋友没有看仔细帖子内容呢。上面照片上的零件材料是Q235,也就是以前老牌号的A3,是低碳钢,就是土话所说的软铁。原料状态没有任何的热处理。
 楼主| 发表于 2010-11-16 14:36:39 | 显示全部楼层
网站挺火来人不多俺先自己顶顶吧。
发表于 2010-11-16 15:34:30 | 显示全部楼层
应该是先车床车完再用砂纸磨的吧
 楼主| 发表于 2010-11-16 15:51:22 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,不是的。直接一刀加工出来的,只有一刀。估计一下工艺参数?
 楼主| 发表于 2010-11-16 16:59:18 | 显示全部楼层
自己说一下吧:
3 I7 n. a/ p" c; o采用数控车床,主轴转速2600转(真可惜到头了);每转进给量0.15mm;从园料一刀加工成型,必须的!否则达不到这么亮滴;材料是Q235,原料状态,没有进行任何的热处理............................................明天有空继续吧...............................
发表于 2010-11-16 17:44:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-16 20:46:07 | 显示全部楼层
哦  漏了一点:刀具是涂层的具体自己查,刀尖是:R1.2       因为需要车出半圆弧形的外廓所以刀具的尖角可以适当的大一些......
发表于 2010-11-16 21:07:00 | 显示全部楼层
不好意思,没看情问题是我的原因。. y7 |+ V. L- Q# I  R8 _
别人能做,为什么我们不能做,楼主的方法很浮浅,有些卖弄的意思。(R1.2。实际就是修光刃)。最后精车用一把钝刀(焊接刀)也可以,那不是车,而是用车刀磨出来的。
GMT+8, 2024-11-28 04:48 , Processed in 0.058494 second(s), 18 queries , Gzip On.
