迦叶青岚 发表于 2010-11-15 10:20:08
proe里面的三维实体转二维怎么保证其尺寸不变,请高手指点
林围 发表于 2010-11-16 13:01:34
回复 迦叶青岚 的帖子
首先你在建模之前要选用公制模板,然后在转绘工程图的时候修改比例为1:1,保存相应的AUTO CAD格式,然后用CAD打开标注里面的尺寸就是1:1
弱水 发表于 2010-11-18 13:18:27
如果用户希望每次新建文件时都能够使用相同的公制模板时,则可以通过下列步骤实现。
(1) 选择【工具】菜单的【选项】菜单项,系统将弹出【选项】对话框
(2) 在对话框中,单击【查找】按钮,在弹出的【查找选项】对话框的【输入关键字】栏输入template,并单击【立即查找】按钮。
(3) 在查找结果中选择【template_solidpart】选项,并在【设置值】一栏中单击【浏览】按钮,将其值设定为Pro/ENGINEER WildFire系统安装目录下templates文件夹中的mmns_part_solid.prt。如果用户建立了自己的模板,也可以进行同样的设置。
(4) 单击【查找选项】对话框的【添加/更改】按钮,然后单击【关闭】按钮关闭该对话框,返回到【选项】对话框。
(5) 单击【保存当前显示的配置文件的副本】按钮,在随后弹出的【另存为】对话框中将刚才的配置文件命名为config.pro并保存在Pro/ENGINEER系统安装目录下的text文件夹中,单击【Ok】按钮返回到【选项】对话框。
(6) 在【选项】对话框中单击【确定】按钮,完成模板的永久性设置。
    需要说明的是,不同的模块都可以有不同的模板,它们的设置方法都是相类似的。
弱水 发表于 2010-11-18 13:25:53
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201011/18/133001f6ipw13xioxo63rw.jpg下面是图片,楼主可以参考
拽得很 发表于 2010-11-20 16:48:10
路过又学了一招赚大了。
huangzyu2301 发表于 2010-11-21 22:15:21
学习下
jilongwei2008 发表于 2010-11-29 20:59:31
学习下:handshake
查看完整版本: proe里面的三维实体转二维怎么保证其尺寸不变,请高手指点
