查看: 6251|回复: 6
proe里面的三维实体转二维怎么保证其尺寸不变,请高手指点
发表于 2010-11-15 10:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-16 13:01:34 | 显示全部楼层
回复 迦叶青岚 的帖子
, }4 r1 j2 \3 c# v# L+ N% G2 \( I: e  N* g% ?' x
首先你在建模之前要选用公制模板,然后在转绘工程图的时候修改比例为1:1,保存相应的AUTO CAD格式,然后用CAD打开标注里面的尺寸就是1:1
发表于 2010-11-18 13:18:27 | 显示全部楼层
如果用户希望每次新建文件时都能够使用相同的公制模板时,则可以通过下列步骤实现。! S) d" ~# z$ x1 @
(1) 选择【工具】菜单的【选项】菜单项,系统将弹出【选项】对话框
% s& u  C+ T& S, ?) T(2) 在对话框中,单击【查找】按钮,在弹出的【查找选项】对话框的【输入关键字】栏输入template,并单击【立即查找】按钮。
' y. H2 ^1 |! t( C* C (3) 在查找结果中选择【template_solidpart】选项,并在【设置值】一栏中单击【浏览】按钮,将其值设定为Pro/ENGINEER WildFire系统安装目录下templates文件夹中的mmns_part_solid.prt。如果用户建立了自己的模板,也可以进行同样的设置。
& I3 h0 `4 A  Y! _9 L(4) 单击【查找选项】对话框的【添加/更改】按钮,然后单击【关闭】按钮关闭该对话框,返回到【选项】对话框。
: x. w: F, E) B  Q# s(5) 单击【保存当前显示的配置文件的副本】按钮,在随后弹出的【另存为】对话框中将刚才的配置文件命名为config.pro并保存在Pro/ENGINEER系统安装目录下的text文件夹中,单击【Ok】按钮返回到【选项】对话框。3 M9 m; T( p3 {' o4 `$ E6 z& H
(6) 在【选项】对话框中单击【确定】按钮,完成模板的永久性设置。
% Z2 _" x4 s. s8 G5 n    需要说明的是,不同的模块都可以有不同的模板,它们的设置方法都是相类似的。
发表于 2010-11-18 13:25:53 | 显示全部楼层
, k; l* V; b" C# j; l- b" S* F& E
下面是图片,楼主可以参考
发表于 2010-11-20 16:48:10 | 显示全部楼层
路过又学了一招赚大了。
发表于 2010-11-21 22:15:21 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2010-11-29 20:59:31 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2024-11-25 05:32 , Processed in 0.054357 second(s), 15 queries , Gzip On.
