怎样清洗滤芯?
本帖最后由 ke591 于 2010-11-13 10:00 编辑我们的设备刚调试,液压油和润滑稀油都很脏,换下来不少滤芯,费用不小,想请教有哪位行家,有没有好的办法把换下来的滤芯清洗再用,谢谢了!! 有机溶剂泡,再压空吹 回复 茶泡鱼 的帖子
大哥也说得太简洁了,能不能说细些!小弟的理解能力不够啊!谢谢了!
用柴油清洗,然后用压缩空气吹干净,但实在无法清洁干净建议更换,相比油泵损坏,流量跟不上,那过滤器价钱不值一提! 等到设备过了磨合期就好多了,现在没必要为那点事情心焦。新设备初期是这样的。有的东西不是想省就能省的 回复 ke591 的帖子
先用煤油泡一下再用毛刷一刷就干净了,再用新煤油冲一下,这是最常用的方法。洗完后没必要吹干甩一下就可以用了。 回复 静悟缘 的帖子
这样清洗可以吗,我有用伺服阀的 有伺服阀的系统,滤芯不建议清洗。
液压系统的滤芯大多数应该也是不可清洗的。
对润滑系统来说,清洗滤芯有很多种方法,因为它对清洁度的要求不是很高。不同的清洗方法的清洗程度肯定不是一样的。
最常采用的应该是:
(1)、煤油清洗;
(2)、清洗剂清洗;
清洗完后再用净化压缩空气吹扫。
最近新投产的项目,因为煤油、清洗剂都没有,我们用高压水枪(净环水)清洗,感觉效果也蛮好的。 我觉得滤芯最好不要清洗,(如清洗完后自带杂质,滤孔变大等等)所以该换就换,相比管路上的液压阀、比例阀及设备故障等等滤芯真不值钱。 恩…………………………………………
