查看: 4771|回复: 12
怎样清洗滤芯?
发表于 2010-11-13 09:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ke591 于 2010-11-13 10:00 编辑 - a, J8 n1 ?. q9 |3 s" ^# n
& Y/ E% ~7 ^) s7 p
我们的设备刚调试,液压油和润滑稀油都很脏,换下来不少滤芯,费用不小,想请教有哪位行家,有没有好的办法把换下来的滤芯清洗再用,谢谢了!!
发表于 2010-11-13 15:17:14 | 显示全部楼层
有机溶剂泡,再压空吹
 楼主| 发表于 2010-11-13 16:06:45 | 显示全部楼层
回复 茶泡鱼 的帖子
4 K( K- g  y6 [4 `; C/ I* Z! }) [, T/ l/ q
大哥也说得太简洁了,能不能说细些!小弟的理解能力不够啊!谢谢了!4 B; ^4 P1 N" T% `
发表于 2010-11-13 20:03:54 | 显示全部楼层
用柴油清洗,然后用压缩空气吹干净,但实在无法清洁干净建议更换,相比油泵损坏,流量跟不上,那过滤器价钱不值一提!
发表于 2010-11-13 21:45:43 | 显示全部楼层
等到设备过了磨合期就好多了,现在没必要为那点事情心焦。新设备初期是这样的。有的东西不是想省就能省的
发表于 2010-11-13 22:13:51 | 显示全部楼层
回复 ke591 的帖子# m+ q1 S# x7 E* C
1 p. s, U5 @5 z2 k+ J2 ~
先用煤油泡一下再用毛刷一刷就干净了,再用新煤油冲一下,这是最常用的方法。洗完后没必要吹干甩一下就可以用了。
 楼主| 发表于 2010-11-15 12:26:24 | 显示全部楼层
回复 静悟缘 的帖子
1 a) A: j6 W8 Q4 S6 d* o( ], B# Q4 e! \
这样清洗可以吗,我有用伺服阀的
发表于 2010-11-15 19:28:47 | 显示全部楼层
有伺服阀的系统,滤芯不建议清洗。
) R* y" }% p$ J* s; i液压系统的滤芯大多数应该也是不可清洗的。1 |* L( M, E" m: f
对润滑系统来说,清洗滤芯有很多种方法,因为它对清洁度的要求不是很高。不同的清洗方法的清洗程度肯定不是一样的。0 P( g6 t) V, K8 v+ s
最常采用的应该是:& f3 o% |( V  u# K  R4 u
(1)、煤油清洗;
3 m% M4 h, U1 a$ w(2)、清洗剂清洗;
9 O: f; o9 {5 A清洗完后再用净化压缩空气吹扫。
$ A! l* l2 D8 f# g+ g4 h最近新投产的项目,因为煤油、清洗剂都没有,我们用高压水枪(净环水)清洗,感觉效果也蛮好的。
发表于 2010-11-16 17:06:33 | 显示全部楼层
我觉得滤芯最好不要清洗,(如清洗完后自带杂质,滤孔变大等等)所以该换就换,相比管路上的液压阀、比例阀及设备故障等等滤芯真不值钱。
发表于 2010-11-16 19:09:34 | 显示全部楼层
恩…………………………………………
GMT+8, 2024-11-24 22:52 , Processed in 0.055315 second(s), 15 queries , Gzip On.
