老外设计的图纸,真的也不咋地,看看。
还真不咋地。国外的都是三维图转化成的工程图,国内的还是大部分直接画二维图,关键是工程思想在里面。为什么用人家的图,必有可取之处。淡定 从加工工艺考虑就知道这个零件没设计好。 典型米国图,哈哈,画法随意,米国家伙就这德行,但都说明白了,
另外,以为米国是先画三维,不对啊,米国是先二位,再苦力,最终就成了这种混合图,有趣 能不能请钨锰合金前辈仔细讲讲,我是学生,实践少,对工艺的掌握也只有理论,在此谢过啦先。 回复 raptor 的帖子
这个零件如果用CNC加工,三轴机做个外形不少于六夹,这个成本就上去了。 回复 2266998 的帖子
不是米国的,以色列的。
米国人出图水平很高,也很讲究。
这个零件如果是米国的,加工起来不会这么困难,CNC最多三夹出外形。
学习了。。。。。。。。。 哈哈 学习了。。。。。。。。。
外形复杂,有没有可能设计 是用铸造的方式?
