查看: 11781|回复: 38
老外设计的图纸,真的也不咋地,看看。
发表于 2010-11-11 12:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
还真不咋地。
7 [* B$ ?# ~" Y* R& G" E6 ?3 L2 R2 k
发表于 2010-11-11 14:17:26 | 显示全部楼层
国外的都是三维图转化成的工程图,国内的还是大部分直接画二维图,关键是工程思想在里面。为什么用人家的图,必有可取之处。淡定
 楼主| 发表于 2010-11-11 14:25:43 | 显示全部楼层
从加工工艺考虑就知道这个零件没设计好。
发表于 2010-11-11 14:26:34 | 显示全部楼层
典型米国图,哈哈,画法随意,米国家伙就这德行,但都说明白了,4 ]. n( v8 N+ l8 x8 d# L
另外,以为米国是先画三维,不对啊,米国是先二位,再苦力,最终就成了这种混合图,有趣
发表于 2010-11-11 15:24:25 | 显示全部楼层
能不能请钨锰合金前辈仔细讲讲,我是学生,实践少,对工艺的掌握也只有理论,在此谢过啦先。
 楼主| 发表于 2010-11-11 15:29:38 | 显示全部楼层
回复 raptor 的帖子
& u" A6 w  S- t0 i0 ^1 P' V6 I& Q# `
这个零件如果用CNC加工,三轴机做个外形不少于六夹,这个成本就上去了。
 楼主| 发表于 2010-11-11 15:33:05 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子! o6 B: @3 ]* ?3 _9 z& F
! o+ @. M6 V+ k7 Z
不是米国的,以色列的。+ ?0 }( X+ ?. D& A! i0 a
米国人出图水平很高,也很讲究。
5 {1 O' i2 p4 t& @7 f这个零件如果是米国的,加工起来不会这么困难,CNC最多三夹出外形。
0 A8 b& O5 w8 d! U: B( o4 J0 i
发表于 2010-11-11 16:16:36 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。
发表于 2010-11-11 17:27:09 | 显示全部楼层
哈哈   学习了。。。。。。。。。 8 p$ ^" c, V6 Q7 V* {* J; F
发表于 2010-11-11 17:28:35 | 显示全部楼层
外形复杂,有没有可能设计 是用铸造的方式?
GMT+8, 2024-11-27 18:44 , Processed in 0.056190 second(s), 17 queries , Gzip On.
