英国罗托克IQ系列智能电动执行器
英国罗托克IQ系列智能电动执行器英国罗托克(ROTORK)公司于90年代推出了智能型电动执行器(IQ系列),与普通执行器相比具有如下特点: (1)便利的参数遥控设定功能。投入使用前,只要使用由厂家提供的专用设定工具,对准执行器就可进行参数的遥控设定。不仅简化了设定工作程序,还提高了设备安全运行性,特别是那些要求防爆的场所尤为重要; (2)丰富的在线显示功能。采用液晶显示技术,利用内置式液晶显示板,不仅可准确显示阀门开、关状态和正常阀门开度等,且在参数设定或执行器有故障时,也能显示出重要信息; (3)完善的自诊断及保护功能。它可在线诊断出伺服电机过载、过热情况及电源的状态等,还能自动识别三相电源相位,紧急情况时,执行器可保位或运行到预先设定的安全位置; (4)先进的控制功能。采用了计算机技术,把先进自动跟随控制技术设计为它的一项标准功能。执行器响应速度与实际要求偏差大小成比例,即所谓的“变速控制”,大大提高了执行器响应品质; (5)较强的现场适应性。整机设计具有IP54级防护能力,且对执行器内部与外部信号的口也都采用光电隔离技术,提高了可靠性、特别是执行器内部控制卡件采用了防震固定法,所有接插件都带有“反扣”以防松动,积木式结构使维修非常方便。
【产品名称】IQ系列
【产品简介】rotork公司生产的电动执行器在阀门控制领域处于世界领先地位,IQ系列产品首先
采用红外设定不开盖调试,可靠的双密封结构可以潜入水下3米达72小时,众多的保护
功能使得该产品成为可靠性的代名词。
【主要特点】1、终身使用:无论何种环境,任何应用场合,IQ的双密封防水外壳及全面防护系统,全面
保护内部器件。
2、调试简便:非侵入式的红外设定,方便简单,用户随按随用,快速设定和修改参数。
3、双密封双防护:防护等级为IP68---水下7米72小时,完全防水、防尘,而且密不透气。
4、力矩测量:专利的力矩测量装置,技术先进,不受频率、电压和温度变化的影响,可精
确的、可重复的对力矩进行测量。
5、位置测量:专利的非按触式阀位测量系统,把阀位精确定位和容易确定末端位置变的异
常简单。
6、远程诊断:利用IrDATM实现快速、安全、非侵入式的通讯和数据交换,可对执行器数据
进行分析并给出建议。
