查看: 2708|回复: 0
英国罗托克IQ系列智能电动执行器
发表于 2010-11-10 15:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国罗托克IQ系列智能电动执行器
! q9 D& h5 e* |  m. |6 ]8 ~英国罗托克(ROTORK)公司于90年代推出了智能型电动执行器(IQ系列),与普通执行器相比具有如下特点: (1)便利的参数遥控设定功能。投入使用前,只要使用由厂家提供的专用设定工具,对准执行器就可进行参数的遥控设定。不仅简化了设定工作程序,还提高了设备安全运行性,特别是那些要求防爆的场所尤为重要;
    (2)丰富的在线显示功能。采用液晶显示技术,利用内置式液晶显示板,不仅可准确显示阀门开、关状态和正常阀门开度等,且在参数设定或执行器有故障时,也能显示出重要信息;
    (3)完善的自诊断及保护功能。它可在线诊断出伺服电机过载、过热情况及电源的状态等,还能自动识别三相电源相位,紧急情况时,执行器可保位或运行到预先设定的安全位置;
    (4)先进的控制功能。采用了计算机技术,把先进自动跟随控制技术设计为它的一项标准功能。执行器响应速度与实际要求偏差大小成比例,即所谓的“变速控制”,大大提高了执行器响应品质;
    (5)较强的现场适应性。整机设计具有IP54级防护能力,且对执行器内部与外部信号的口也都采用光电隔离技术,提高了可靠性、特别是执行器内部控制卡件采用了防震固定法,所有接插件都带有“反扣”以防松动,积木式结构使维修非常方便。
# u* I  s5 L! Z1 M" i: d【产品名称】  IQ系列
3 U) p8 D2 A0 d7 q+ x9 ]" W7 E【产品简介】  rotork公司生产的电动执行器在阀门控制领域处于世界领先地位,IQ系列产品首先
7 D2 Q. }0 M. ?6 _- T& X+ L9 _# _
采用红外设定不开盖调试,可靠的双密封结构可以潜入水下3米达72小时,众多的保护
) q- V  a& B( `6 m5 b: V0 Y
功能使得该产品成为可靠性的代名词。
( Z+ v( {2 R3 l1 t【主要特点】  1、终身使用:无论何种环境,任何应用场合,IQ的双密封防水外壳及全面防护系统,全面
; ]8 _! p7 y1 n( ^* R; H" U保护内部器件。
3 b+ _, f! e  ?" q! L: i
2、调试简便:非侵入式的红外设定,方便简单,用户随按随用,快速设定和修改参数。
! N$ V  Y% @2 T
3、双密封双防护:防护等级为IP68---水下7米72小时,完全防水、防尘,而且密不透气。
' q; v: O% R2 I# {% T4、力矩测量:专利的力矩测量装置,技术先进,不受频率、电压和温度变化的影响,可精
8 L& ^6 ^+ ]# `9 @' `& ]8 u确的、可重复的对力矩进行测量。
+ N1 J) z% O; m0 L/ i5、位置测量:专利的非按触式阀位测量系统,把阀位精确定位和容易确定末端位置变的异
6 K+ N6 z* S" _2 B常简单。
: s4 Z0 P! a. m6、远程诊断:利用IrDATM实现快速、安全、非侵入式的通讯和数据交换,可对执行器数据
" q* J7 W. r0 e$ U( c
进行分析并给出建议。
GMT+8, 2025-4-7 11:50 , Processed in 0.060080 second(s), 15 queries , Gzip On.
