liliang147823 发表于 2010-11-8 21:03:30
气管的压力小怎么处理?
刚刚从学校毕业,不懂得地方太多了,望机械方面饿师傅们多多指点,小子太笨,呵呵 ,让你们费心了。
   昨天有个操作工问我:“气管的压力小怎么处理。”,因为管子上接出很多支路,而且支路总是会同时使用,造成压力变小了,但是管子又不能更换粗的,因为很长成本不划算,有人建议用储气罐。 请问前辈们还有别的方法吗?让管子的压力变大的方法?请尽量具体点。别还没我写的肺腑之言多呢!
鱼化龙 发表于 2010-11-8 21:57:12
系统压力多大?有没有减压阀?
基本上气管的用户点前都装有减压阀,自行调节即可获得所需的压力值,当然,最高压力也不会超过系统压力。
六角车 发表于 2010-11-9 09:16:54
两个办法,一,开大控制阀门,如已开到最大,缩小各出气口径,也可以增加一定的压力。二,根本的解决办法是增加系统压力。
       遇到这种问题,多是那些年轻的工人在搞恶作剧,逗那些刚进厂不久的技术人员玩的。如在这方面阅历浅的人,可提出如你所说的问题。有点射流知识的可能会贸然去把气阀开到最大,很可能涨坏夹具,或把活涨两半。
capslock11000 发表于 2010-11-9 16:57:41
管径小造成流量小所以压力低。所以首先要合理分配用气量。
赵润生 发表于 2010-11-9 17:19:31
如果间歇用气可以考虑加装储气罐,当然主要是用气量的大小和供气量要平衡,还要考虑气管压力损耗,可以检查有无漏气,用气单元可否增加调压阀降低用气压力,或者最后适当提高供气压力如6BAR提高到8BAR
asdf_409 发表于 2010-11-9 18:26:49
最主要的还是要稳定管路压力,做好的方法就是在管路上加装储气罐,一稳定管路压力从而达到稳定并保证管路用气量。保证用气量的稳定。不管管路之路有多少
liliang147823 发表于 2010-11-9 21:31:35
非常感谢前辈们的指点,今天我又进一步的了解下并把图片附上,这样方便你们看到问题的根源 呵呵
                                                       图一绿颜色的就是主管路,接下来后
        图一
        图二
        图三
图二分出来这些支路,这些胶管是用在风枪上的(紧螺丝用的工具),大概是这个名字吧,他们说法不一;图三分出两个化霜罐和二个风枪。不过听操作工讲高峰时只是图二中左一的管压力不够,表现在紧螺丝费劲,别的没什么大碍,领导告诉我先把图二左一胶管分出去,因为是3个胶管共用一个线,所以会紧张,后天等机修来我让他改下试试,如果不行就把管路加粗,没必要加储气罐。
      前辈们你们怎么看?这回够详细了吧!嘿嘿!辛苦你们了!
liliang147823 发表于 2010-11-9 21:36:32
回复 鱼化龙 的帖子
前辈我附图了,请您给个建议!呵呵 辛苦
liliang147823 发表于 2010-11-9 21:38:39
回复 六角车 的帖子
前辈 我附图了 再麻烦你 看看,给个意见 呵呵! 看我的笨方法可行不?
liliang147823 发表于 2010-11-9 21:45:27
回复 赵润生 的帖子
再帮我参考下 我幅图了 呵呵
查看完整版本: 气管的压力小怎么处理?
