查看: 6668|回复: 17
气管的压力小怎么处理?
发表于 2010-11-8 21:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚从学校毕业,不懂得地方太多了,望机械方面饿师傅们多多指点,小子太笨,呵呵 ,让你们费心了。7 V* h& c( p% y# ]( q
* z, y- [0 o; ~) M# u' g
     昨天有个操作工问我:“气管的压力小怎么处理。”,因为管子上接出很多支路,而且支路总是会同时使用,造成压力变小了,但是管子又不能更换粗的,因为很长成本不划算,有人建议用储气罐。 请问前辈们还有别的方法吗?让管子的压力变大的方法?请尽量具体点。别还没我写的肺腑之言多呢!
  j: g4 }1 z7 q. A/ V0 \0 T
发表于 2010-11-8 21:57:12 | 显示全部楼层
系统压力多大?有没有减压阀?; c9 {7 W4 T% {1 r" |' e
基本上气管的用户点前都装有减压阀,自行调节即可获得所需的压力值,当然,最高压力也不会超过系统压力。
发表于 2010-11-9 09:16:54 | 显示全部楼层
两个办法,一,开大控制阀门,如已开到最大,缩小各出气口径,也可以增加一定的压力。二,根本的解决办法是增加系统压力。
- n! \6 ~7 {6 Z1 X( [4 {% o0 }% ]       遇到这种问题,多是那些年轻的工人在搞恶作剧,逗那些刚进厂不久的技术人员玩的。如在这方面阅历浅的人,可提出如你所说的问题。有点射流知识的可能会贸然去把气阀开到最大,很可能涨坏夹具,或把活涨两半。
发表于 2010-11-9 16:57:41 | 显示全部楼层
管径小造成流量小所以压力低。所以首先要合理分配用气量。
发表于 2010-11-9 17:19:31 | 显示全部楼层
如果间歇用气可以考虑加装储气罐,当然主要是用气量的大小和供气量要平衡,还要考虑气管压力损耗,可以检查有无漏气,用气单元可否增加调压阀降低用气压力,或者最后适当提高供气压力如6BAR提高到8BAR
发表于 2010-11-9 18:26:49 | 显示全部楼层
最主要的还是要稳定管路压力,做好的方法就是在管路上加装储气罐,一稳定管路压力从而达到稳定并保证管路用气量。保证用气量的稳定。不管管路之路有多少
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:31:35 | 显示全部楼层
; k9 S" t- `  y  z! o  O: E/ P2 ~2 j& \2 A0 e
非常感谢前辈们的指点,今天我又进一步的了解下并把图片附上,这样方便你们看到问题的根源 呵呵
1 y/ |4 e6 S& E( _4 A' ?7 z, `- x
                                                       图一绿颜色的就是主管路,接下来后% B. p) m& R! ]
        图一2 _; `1 q- l/ @% I. N
8 l) J9 S) c6 q$ [; O5 W9 p
/ U, v3 _. j/ I3 f. W' H5 G+ R        图二
5 _+ r9 e. \  ~$ M+ K5 g. L! G8 I1 g8 ~- {; P1 [/ @( p' M
/ w# U4 Y, d5 m- |5 K9 @! O. B! h
/ G* {7 f& h9 {        图三
! c; t, n! R# k图二分出来这些支路,这些胶管是用在风枪上的(紧螺丝用的工具),大概是这个名字吧,他们说法不一;图三分出两个化霜罐和二个风枪。不过听操作工讲高峰时只是图二中左一的管压力不够,表现在紧螺丝费劲,别的没什么大碍,领导告诉我先把图二左一胶管分出去,因为是3个胶管共用一个线,所以会紧张,后天等机修来我让他改下试试,如果不行就把管路加粗,没必要加储气罐。6 [2 M" J& h% b
      前辈们你们怎么看?这回够详细了吧!嘿嘿!辛苦你们了! , q. O: Z$ Z% K) W  p5 v9 j; A
7 f: k: X% h. p" D
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:36:32 | 显示全部楼层
回复 鱼化龙 的帖子
  ^; _2 c' Q: N2 |$ T7 J$ W0 [# {# T' p3 y
前辈我附图了,请您给个建议!呵呵 辛苦
  j( o; W7 A3 f2 P2 Y
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:38:39 | 显示全部楼层
回复 六角车 的帖子5 L8 {1 i( M3 }: f7 {/ Z5 N
/ x- S3 l) @1 L3 Z8 }
前辈 我附图了 再麻烦你 看看,给个意见 呵呵! 看我的笨方法可行不?
 楼主| 发表于 2010-11-9 21:45:27 | 显示全部楼层
回复 赵润生 的帖子
$ d: Z) E7 h' P! q. u+ \0 A5 `, f1 s- ~8 L/ R; u& r
再帮我参考下 我幅图了 呵呵$ h4 W+ P9 W7 z! h+ t% J
GMT+8, 2024-11-24 22:27 , Processed in 0.054696 second(s), 16 queries , Gzip On.
